Theegie
Wij hebben een Aquasense 1600 Whirlpool 5.5 kg (s.nr: 46044001768 en dat andere nummer 8592 097 12000) en onlangs was het verwarmingselement kapot en deze hebben wij laten repareren door de Inbouwman. Nu is er echter het probleem dat hij maar op 400 toeren centrifugeert en we kunnen niet ontdekken waar dit probleem ligt. Wel hebben we een soort haakje gevonden in de pomp. In de zijkant zit een gaatje en daar lag hij dus in, voorin. Ik heb een foto gemaakt van het haakje zelf.
Ook zat er in de machine zelf een stekker los, waaraan twee blauwe draden zitten. Op andere foto’s die hier op het forum staan van de Whirlpool zag ik dat deze stekkers naar het minden van de machine liepen, dus daar heb ik ze maar in gedrukt. Dit loste echter niet het bovengenoemde probleem op maar hij pompt wel beter.
Na reparatie heeft de machine het twee keer goed gedaan en daarna begon hij weer met kuren. De foutmelding F06, dus deurtje open en deurtje dicht en dan ging hij weer verder met wassen. Deze foutmelding geeft hij nu zo nu en dan ook bij het centrifugeren.
Is er iemand die mij op weg kan helpen?
