Alu schuifpui
Enrico34
Wij hebben onlangs ons nieuwe huis gekregen, waar 2 alu schuifpuien in zitten.
Nu zijn mij 2 dingen opgevallen:
- aan de onderkant ( in de dorpel)van iedere pui zitten 4 gaten, waarvan er nog in 1 gat een rubber blok zit. Kan dit kwaad dat ik overal deze blokjes mis, zo ja waar zijn deze eventueel te krijgen?
- bij elke pui zit er een zwart rubber tussen het alu en het glas rondom, binnen en buiten, maar aan de buitenkant in de hoeken sluit dit niet mooi aan, soms mist er 3 cm rubber. Ik kan mij voorstellen dat hier makkelijk water door naar binnen loopt, dien ik dit te herstellen? Zo ja, is dit een makkelijke klus en zijn die rubbers nog te krijgen.
Ik schat dat de puien zeker 20 jaar oud zijn.
ALvast bedankt voor jullie reactie.
Henk253
Plaatst evt een foto zodat je misschien reacties op krijgt
Stolsel
Een dergelijke schuifpui zou je misschien wel moeten vervangen. 20 jaar is een hele leeftijd. Denk ook even aan de inbraakveiligheid. Maar goed, Henk253 heeft een punt 'on-topic'... ;-)
Enrico34
Ga ik vanavond gelijk doen, foto's plaatsen.
Ik schat dat ze 20 jaar zijn, maar er zit wel dubbelglas in en ze tochten niet.
Enrico34
Bij deze de fotos van de onderbalk waar 1 rubber inzit en de rest mist en van het zwarte rubber wat in de hoek mist.
Ik hoor graag van jullie.
Mvg,
Enrico
Alex S-B
Die gaatjes daar moeten afwateringsdopjes in deze
kan je kopen in de betere ijzerwarenzaak.
En voor dat rubber rond het glas moet je even een
stukje meenemen naar de glaszetter voor het profiel.
Hij kan je nieuwe rubbers leveren.
Enrico34
Alex,
bedankt voor je reactie. Maar kun je mij uitleggen waar die dopjes voor dienen? In mijn optiek kan nu het water er niet uitlopen als dat ergens zou zijn?
En is dat rubber makkelijk zelf te vervangen?
Alvast bedankt voor je reactie.
Alex S-B
Nu die dopjes er niet inzitten kunnen de gaatjes inregenen
dus moet je er dopjes indoen en die zijn aan de onderkant open.
Die gaatjes zijn voor het condens en het water wat er
eventueel in het profiel komt en loopt dan via die gaatjes
naar buiten.
Dat rubber van het raam is makkelijk zelf te doen deze
zitten namelijk gewoon ingeklemd dus niet gelijmd of zo.
