Agpo HR econpact bijvullen (zie foto)
Mkrijtenberg
Hallo mensen,
Ik moet voor 't eerst m'n ketel bijvullen omdat deze F-5 aangeeft. De druk is inderdaad te laag (0,5 bar). Nou weet ik alleen niet WAAR ik dit moet doen.
Ik heb een aansluiting kunnen vinden waar ik water af kan tappen om te vullen (7). Maar waar het vul-punt zit, weet ik niet. Ik heb wel een aftap-punt gevonden (8), maar daar kan 't uiteinde van de bijgeleverde slang niet op aangesloten worden. Dus volgens mij moet ik daar niet zijn ;)
Wie-o-wie heeft de oplossing voor mij!
The headhunter
Volgens mij is 7 om te vullen en moet de anderekant van de slang gewoon op een kraan.
Toon
Dat lijkt mij ook. Anders kun je hier een gebruikershandleiding vinden, je hebt het volledige type niet vermeld.
Mkrijtenberg
Ja, ik heb de handleiding wel, maar daar ziet 't er allemaal net weer anders uit als in 't eggie :P
Maar eigenlijk wel logisch dat 7 gewoon 't vulpunt is :oops: Helaas zit er maar aan één kant van de slang een kraan-aansluiting :( dus morgen even een goeie halen :)
Bedankt voor de snelle reacties!
Utreg
Na het vullen ketel ontluchten bij het aftappertje onder de ketel.
Eerst krijg een beetje water en daarna lucht als het erin zit.
Slang goed vol laten lopen voor u hem aansluit, anders krijg je lucht van de slang in de installatie.
Klorissa
Sorry Utreg maar ontluchten bij het aftappertje??.ik zou dat maar niet doen je kunt de boiler onluchten via de ontluchter onder de boiler een klein stukje opendraaien, even een beker er bij houden pas wel op want het water kan heet zijn dus van die twee witte aftappers afblijven want dat zijn geen ontluchters
Utreg
Die aftapper zit namelijk onder de ketel :wink:
Of een koperen 10mm moer om te ontluchten :wink:
