Aggregaat voor cv waar op letten?
E.P.
Ik ben op zoek naar een aggregaat waar in ieder geval de cv op kan.
wie weet waar ik dan op moet letten, hoeveel volt/ watt oid? benzine of diesel? wat is een goed merk?
alle informatie is welkom!!
230 volt
Aantal watts hangt af van ander gebruik, b.v. een wasmachine erop.
Als u beschrijft wat er achter kan komen te hangen is het wat makkelijker advies te geven.
De lichtere apparaten draaien op benzine, de zwaardere draaien meestal op diesel.
Merken worden hier niet genoemd.
E.P.
In ieder geval de c.v en als het kan ook de wasmachine.
en als de wasmachine niet draait de waterkoker, een lampje.
Sxnder
Denk dan aan een watt of 2500 a 3000.
The headhunter
X2 a 3 anders ga je dat niet redden.
wat vooral belangrijk is: hoe reageert het ding om laaglast, hoe stabiel blijft hij.
Bij kleine generatoren en een lage last kunnen ze niet snel meer vermogen leveren waardoor de spanning inzakt en de belasting in storing valt.
eenmaal op hoog last krijg je het probleem dat de spanning ver opslingert als de last word afgeschakeld , er is weinig elektronica die dat geweldig vind.
Ron321
Grote kans dat de ketel er niet op werkt wegens gebrek aan aarde.
En hoe kom je weten dat je CV niet werkt als er gebrek aan aarde is.
*wgb*
The headhunter
Onzin, een generator is een IM/IT stelsel, de nul en de randaarde zitten net als in een normaal net aan elkaar in de generator, de ketel zal het verschil niet zien.
O Gelukkig.
Maar een benzine aggregraat voor E.P. als dat 1KVA kan leveren is toch wel voldoende.
Als er in de winter een kabel uit de grond wordt getrokken zit je er voor nog geen € 1000 warm bij in de winter.
Als er nog wat overblijft voor een vrieskist is dat helemaal ideaal.
*wgb*
The headhunter
Alles valt of staat met een goede stabilisatie, hoe kleiner de aggregaat hoe instabieler ze worden.
E.P.
Dus als ik het goed begrijp, moet ik een generator of wel een aggregaat kopen die minimaal 2500 tot 3000 watt kan leveren.
en dan 230 volt heeft.
en des te meer vermogen, dus des te duurder, des te beter.
ik heb er geen verstand van, maar met dit boodschappen lijstje moet het dan wel lukken
:wink:
The headhunter
Dat zeg ik niet, je moet een aggregaat kopen die aan jouw eisen voldoet, voeden van electronica en wisselende zware belastingen.Dus een agregaat met een goede en snelle regeling erop, waarbij onder en overspanning binnen 10% blijven ongeacht de belasting.
Dus als je er 1000 watt op zet en je zet deze opeens uit mag de spanning niet meer dan 10% oplopen boven de 230v en als je de 1000W weer bijzet dan mag hij niet verder inzakken dan 10%.
EvdL
Ik heb toen we nog geen stroom aansluiting hadden een 6500 W diesel aggregaat gekocht.
Daarop kon ik ook de wasmachine laten draaien. Het probleem met een wasmachine, bouwzaag etc. is dat de aanloopstroom een hoge piek heeft.
Als je teweinig vermogen hebt kost dat op den duur je electrische apparatuur.
Zorg in iedergeval dat het aggregaat een goede AVR heeft en dat je eerst de apparatuur van het agrregaat afschakeld voor je het aggregaat uitzet.
Anders zal het aggregaat waarschijnlijk niet lang meegaan.
Ik had zo'n chinees apparaat die perfect werkte. Koste nog geen 500 euro wat goedkoper was dan bouwstroom. Heb hem na de bouw voor 450 euro verkocht.
Een diesel verbruikt in het algemeen ook veel minder brandstof dan een benzine aggregaat. Als je het aggregaat dag en nacht wil laten draaien zorg dan wel dat je een geluidsarme aanschaft. Onze voortreffelijke plaatsgenoten in Frankrijk vonden het geen probleem al kon het halve dorp(je) mee genieten van de herrie ( ze wisten precies hoe laat ik wakker was :lol: )
Chathanky
Meer vermogen kan best beter zijn maar als je weinig nodig hebt is het duur stroom op wekken met een te zware generator.
Waarom zou je een wasmachine willen draaien op een generator? Verwacht je stroomuitval van meerdere dagen?
Met gas kun je ook je thee zetten dus een waterkoker zie ik ook niet als noodzaak. :mrgreen:
Swblom
Misschien overbodig, maar toch: Let op dat je geen 3 fase aggregaat koopt.
Ik sprak laatst iemand die in eerste instantie dacht een werelddeal te hebben. Het aggregaat had een hoog vermogen en zelfs nog krachtstroom erbij! En dat alles voor weinig geld.
Helaas was dat ding bij eenfase 230V belastingen niet te gebruiken (als gevolg van sterpuntsverschuivingen)
