CCCC
8-10-2007
CCCC op 21 Januari 2012, 11:40   Afzuigkap werkt niet meer motor
Onze afzuigkap stopte er ineens mee. Het is al een oudje, de keuken is van Pelgrim. De precieze type afzuiging weet ik helaas niet...
De verlichting doet het nog wel, het gaat puur om het afzuiggedeelte.
Ik heb de afzuigkap opengemaakt en eromheen meteen schoongemaakt en vetvrij gemaakt. Bijgevoegd een aantal foto's.
Het roterende gedeelte heb ik nog niet vetvrij gemaakt, bang dat ik iets kapot maak. Ik weet ook niet hoe ik dit open moet maken om te kijken of de bedrading nog goed is o.i.d.
Het roterende gedeelte draait wel rond als je er met de hand een klap tegen geeft.
Kan iemand mij helpen met dit rot probleem?
Pascalbiana
13-1-2012
Pascalbiana op 22 Januari 2012, 13:57
Nou zo te zien tijd voor of een nieuwe motor voor die afzuiging of een nieuwe afzuigkap.
Vet komt op de rotste plaatsen en vooral elektro is er niet blij mee.
Wat je zou kunnen doen is even nameten of je spanning op die kabels krijgt , dus de fase draad.
Let wel op , ik vermoed dat op die 220V staat, gewoon even een tipje als je er niet bij zou stilstaan Wink
Dsr9500
16-2-2005
Dsr9500 op 23 Januari 2012, 18:44
Of de aan/uit-schakelaar is niet goed; maakt slecht contact vanwege vet of de soldering heeft haarscheurtjes.
Klusadvies: Afzuigkap werkt niet meer motor
Hoogte afzuigkap- motor afzuigkap buiten 1 18 Januari 2010, 17:11
Motor Afzuigkap op dak? 3 05 Maart 2006, 00:54
Afzuigkap motor vervangen 3 08 Februari 2009, 12:05
Geen nieuwe berichten Afzuigkap met externe motor 4 10 Augustus 2016, 20:12
Geen nieuwe berichten Motor afzuigkap vervangen 9 06 Oktober 2011, 21:58
Motorloze afzuigkap voorzien van motor 7 23 Oktober 2010, 08:53
