Afzuiging badkamer schakelen via (led) dimmer
Alby
Ik ben bezig met mijn badkamer verbouwen, en nu wil ik een afzuiger ( met nalooptimer en vochtsensor) aansluiten op een leddimmer (via schakeldraad)
Dit is de desbestreffende dimmer:
Op welke aansluiting komt wat? Als het al kan..
DennisT
Geen idee of dit kan.
Zelf heb ik een eenvoudige oplossing met timer gemaakt door de stekker van de afvoerventilator op een klikaanklikuit stopcontact (ACD1000) te plaatsen en een draadloze plakschakelaar met instelbare timer (AWST-8800) van 5 seconden tot 3 uur in de badkamer te plakken.
Geen montage nodig en instelbar timer, werkt perfect terwijl er 2 verdiepingen bij mij tussen zit.
Misschien kan je hier iets mee.
