Afwateringsgoot tuin/draingoot
Spuiter
Goedendag, ik heb een dubbele prefab garage.
Achter de prefab garage wil ik afwateringsgootjes intstalleren, ik heb er al 8 gekocht van een meter.
Ik moet ze nu aan elkaar koppelen, maar hoe doe ik dat, bij de bouwmarkt kreeg ik geen zinning antwoord op deze vraag.
Moet er kit tussen of moet het op een andere manier.
En\als er kit tussen moet, moet dat voor op nadat je hem legt op de plek waar je hem hebben wil.
Ik weet een boel vragen, maar ik zou het erg aardig vinden als ik een uitleg kreeg.
alvast bedankt.
mvg spuiter
Staat dat dan niet in de bijgeleverde gebruiks aanwijzing?
Spuiter
Nee staat er niet bij, daarom de vraag om de uitleg.
Bedankt.
Mvg Spuiter
BertPleizier
Heb je dan wel gootjes gekocht die je aan elkaar kan klikken? Of zijn ze bedoeld om "alleen" te gebruiken?
Spuiter
Het zijn allemaal hetzelfde, je kan ze onderling met elkaar verbinden, aleen je hebt wel een dikke naad.
Als ik het zo zou laten zou ik waterlekkage krijgen.
Dus mijn vraag is hoe moet ik ze naadloos met elkaar verbinden zodat de water afgevoerd wordt.
Ik dacht zelf met kit, maar ik weet het niet zeker.
Bedankt voor jullie reacties.
Gr spuiter
BertPleizier
Kun je via google en de merknaam niet aan de oplossing komen? Wellciht zijn er koppelstukjes te koop.
Bass
Ik zou de goten rondom in een flinke laag specie leggen. Dan kan het water niet meer weglekken, maar dat versterkt ook de goot. Ik weet niet of de goten voor de garagedeur komen en of je er met de auto naar binnen moet, maar de wandjes van die goten zijn vaak erg dun en zwak. Als je ze op een speciebed legt en er aan beide zijden een steunrug van specie tegenaan zet kunnen ze een stuk meer hebben.
Spuiter
Hartelijk dank voor je bericht.
ik ga het op deze manier doen.
Bedankt.
gr Spuiter
Droid
Zijn dat van die polyesterbeton goten?
Die moet je in gestabiliseerd zand / specie zetten.
De koppeling tussen de goten doe je dmv een polymeerkit. Geen tixophalt, dat kan niet tegen UV. Eindkapjes ook in de kit.
Hoe heb je de afvoer? Aan de zijkant of aan de onderkant?
Als je hem aan de onderkant doet, laat hem dan een stukje doorsteken in de goot, op die manier creeëer je een soort van zand/bladvanger. Dan komt dat niet meteen in de afvoer terecht en kun je het zo af en toe schoonmaken.
