Dykie2
Ik ga binnenkort van een bestaande slaapkamer op de 1e verdieping een badkamer maken.
We wonen in een oud huis (1912) en de badkamer zit nu beneden. Alle afvoeren moet ik in de ruimte dus opnieuw aanleggen een naar het hoofdriool onder het huis brengen.
Op de tekening is te zien wat ik zo'n beetje in mijn hoofd heb.
Vanaf het toilet gaat een 110 mm pijp naar de andere kant van de kamer en vandaar langs de muur naar beneden. Op de 110 mm leiding sluit ik het de douchebak en de wastafels aan met 50 mm pijp. Nu heb ik het e.e.a. gelezen over be en ontluchtingsleidingen en hier heb ik een aantal vragen over.
- Ik heb geen ontluchtings / ontspanningsleiding die tot boven het dak uitkomt en er is ook geen mogelijkheid om er een aan te leggen. Wordt dit een probleem?
- I.v.m. het leegtrekken van sifons zou ik een beluchter willen plaatsen. Waar zou ik dat het beste kunnen doen? Ook heb ik op dit forum gelezen dat beluchters na verloop van tijd soms niet goed meer afsluiten en dan voor stank kunnen zorgen.
In mijn geval zou de beluchter onder de badkamervloer komen en kan ik er later dus alleen maar bij als ik de vloer eruit zou slopen (in mijn geval een watervaste PVC laminaatvloer). Is het dan uberhaubt verstandig om een beluchter te plaatsen?
