Jeroenmin
Wij hebben onlangs een huis gekocht. Tijdens de werkzaamheden zijn we erachter gekomen dat de afvoer van het water niet optimaal doorloopt bij grote hoeveelheden water.
In eerste instantie hebben wij hier zelfs lekkage door gehad, omdat de afvoer onder de gootsteen met een rubber verloopstukje was gekoppeld. Het water stroomde hierlangs heen. Dit probleem heb ik ondertussen opgelost met een pvc verloopstuk, en deze dichtgelijmt. Maar dat lost alleen het probleem van lekkage op, niet de afvoer.
Toen ik onder het huis ben gekropen is mij duidelijk geworden wat het probleem zou kunnen zijn. Wat misschien niet duidelijk is op de foto's, maar de bruine afvoerbuis, die naar het riool loopt, loopt een stukje omhoog, de hoek is nu minder dan 90 graden. De afvoer vanuit de keuken heeft nu een hoek van ongeveer 120 graden. (grove schatting)
De afvoer van boven is een centimeter of 6 verschoven. Bij nummer 1 kan je dat zien. In onderstaande foto zie je daar een close up van.
Bij nummer 2 zie je de beugel die los is. Ik heb de bout uit de beugel gehaald, het moertje ervan lag op de grond, doorgeroest.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik dit het beste oplossen. Want ik denk niet dat ik de buis ooit nog omhoog kan schuiven (dit heb ik niet geprobeerd).
Misschien een stomme vraag, maar de bochten die erin gemaakt zijn, is dit om de snelheid uit het water te halen?
Ik hoop dat iemand ons kan helpen.
