Afvoer loopt niet soepel door
Paulverstopteafvoer
Beste klussers,
Onze afvoer heeft de laatste tijd wat kuren. Als de wasbak gevuld is met water (dat kan varieren van een klein laagje tot vrijwel vol) dan merken we dat deze niet soepel doorstroomt. Als de kraan aanstaat en het water direct weg kan spoelen dan is er niks aan de hand.
Ik vermoed dat het probleem geen verstopping is (er is namelijk al voor een vermogen aan HG ingegaan) want het stinkt niet en bij de andere afvoer in de badkamer hebben we hier geen last van. Het lijkt wel alsof er een soort van zuurstofbel in de afvoer zit die ervoor zorgt dat het water niet goed weg kan stromen. Ook komt er water omhoog als de vaatwasser aanstaat.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Wij worden er een beetje radeloos van. Een foto van onze afvoer is toegevoegd.
Alvast dank voor jullie expertise!
Lijkt toch op een verstopping/vernauwing of een verzakking van de afvoerbuis.
Henk E
Helemaal met Jan eens, tot de hoofdleiding goed ontstoppen met hogedrukspuit om mechanische veer.
Ontstoppingsmiddelen helpen vaak niet en helemaal niet op grotere afstand.
Paulverstopteafvoer
Bedankt voor het meedenken. Is dit iets wat makkelijk zelf op te lossen is?
Henk E
Wij weten niet hoe handig je bent maar het is vaak een gebrek aan het juiste gereedschap, misschien dat er buren kennissen of een van je collega's een hogedrukspuit heeft met een rioolslang dan zou je die kunnen gebruiken of ergens er een huren bij een verhuurbedrijf.
Een mechanische ontstoppingsveer is wat moeilijker te vinden.
Stephan lood
Als er een kruipruimte onder bevind kan je ook even kijken of het riool vol zit.
als je erop tik hoor je dat vanzelf.
je kan hem aan beide kanten doorzaken en leeg schudden in een zak of emmer en weer goed terug monteren.
als je riool goed is aangelegd is de kans op verstoppingen zeer klein dus op die manier sla je 2 vliegen in 1 klap
