Afvoer goed, water loopt toch moeilijk weg
Lucf
Hallo
Onze afvoer werkt op zich goed. Echter, als het roostertje op het putje zit dan loopt het water moeilijk weg. Bij gebruik van veel zeep verergert het probleem.
Het is een vierkant roostertje met daaronder een plastic buisje (stankafsluiting).
Een buurman denkt dat het een luchtdruk-probleem is, en adviseert een gaatje in het buisje te prikken. Maar dan werkt de stankafsluiting toch niet meer?
Ook heb ik er aan gedacht om in het deel van het buisje dat onder water staat wat gaatjes te prikken, of het buisje iets in te korten.
Overigens heb ik dit probleem niet vanaf het begin (nieuwbouw 2008).
Enig idee hoe ik dit op kan lossen?
Rola
Grote kans dat het een beginnende verstopping is, omdat dit niet vanaf het begin speelt. Als je in de buis een slang stopt en dan de kraan vol open zet, loopt het dan ook nog goed weg?
Kopje soda en kokend water wil wel eens helpen.
Baszos
Dus zonder deksel loopt het in alle gevallen wel weg?
Mocht dat zo zijn, lijkt het probleem te zitten in je deksel, of een beluchtingsprobleem.
Lucf
Zonder deksel werkt het perfect.
Zal ik de plastic koker iets inkorten of er gaatjes in maken?
Hoe los je een beluchtingsprobleem op?
Henk E
Nou, voordat je gekke dingen gaat doen zou ik eerst maar eens de leiding goed gaan schoonmaken met een roterende veer.
Of je laat het doen met het juiste materiaal, zelf doen met zo' platte bouwmarkt veer heeft in dit geval geen enkele zin, net zoals chemische ontstoppingsmiddelen.
Baszos
Er word aangegeven dat het zonder deksel perfect wegloopt, dus een leiding gaan 'ontstoppen' of schoonmaken lijkt overbodig!
Kan je meten hoeveel de doorgang is voor het water aan de onderkant van de deksel? Inkorten zou een optie zijn, zodat het water meer plek heeft om weg te stromen, let er wel op dat je stankslot behouden blijft.
Henk E
Door gebruik kan zo'n leiding geleidelijk aan dicht slibben.
Er groeit vuil aan de zijwand van de buis en dan is er niet genoeg ruimte voor lucht en water tegelijk en dan lijkt het op een beluchting probleem maar is vaak gewoon een vernauwing in de buis.
Baszos
Vandaar dat het voor mijn idee niet op een verstopping lijkt, dan zou er met of zonder deksel geen lucht bij kunnen komen, los van de deksel ;)
Als het een probleem met de beluchting zou zijn werd de sifon leeg getrokken en is er een klokkend geluid te horen.
In dit geval is het duidelijk een probleem met de ontluchting van de pijp door een vernauwing, de lucht in de pijp kan niet snel genoeg weg door de vernauwing die tegendruk veroorzaakt.
Als het eerder geen problemen gaf kan het niet met beluchting te maken hebben.
SvHalm
Als je er niet met een roterende veer/borstel bij kan komen.
Deksel verwijderen.
Volgieten (aftoppen) met soda.
Emmer kokend water er door laten lopen.
Heeft bij mij in ieder geval al 2 x gewerkt.
Ralph
Er zit toch niet toevallig een zwanebocht op de aansluiting hè? Want 2x een sifon werkt niet.
De loodgieter
Is 100% beluchtings probleem, kijk eens op je tekeningen waar de beluchting zit.
Draai de sifon eens onder je wasbak uit, en kijk of het nu wel wegloopt met het deksel er op, zo ja beluchtingsprobleem.
John
Pimmie
Heb hetzelfde probleem, dus blijf even meelezen
Lucf
Het is de afvoer van de douche, dus geen sifon......
The headhunter
De deksel en het pijpje zijn de sifon, ga je daar aan zagen of gaatjes in maken dan krijg je stankproblemen.
Leiding schoonmaken en je probleem is weg.
De loodgieter
Haal de sifon onder je WASTAFEL er een af, je hebt nu een open verbinding dus maximale beluchting, loopt het water nu wel weg met het douche rooster er in heb je een beluchtings probleem.
John
