Afvoer CV loopt over door wasmachine
BHessel
Beste klussers!
Ik zit sinds een aantal weken met het volgende probleem:
De afvoer van de CV loopt over wanneer de wasmachine het water loost. Geen grote hoeveelheden maar wanneer er geloost wordt dan komt er een boel lucht uit de CV afvoer met een half kopje water. Na een heleboel posts gelezen te hebben stel ik jullie dan maar de vraag, hoe los ik dit op?
De bovenkant van de wasmachine afvoerleiding zit op 106cm vanaf de vloer en het syfon daarvan op 26cm vanaf de vloer. Diameter is 40mm voor alle buizen. De afvoerslang heb ik helemaal tot het syfon erin gehad maar ook maar een stukje, geen verschil gemerkt.
Ik zat erover te denken de CV afvoer evt. te verlengen. Maar misschien moet ik ook kijken naar het aantal bochten dat in deze constructie zit.
Dus help me uit de brand met jullie kennis, dankje!
Vriendelijke groet Bob
Henk E
Heb je het dopje onder de sifon al los gehad en gecontroleerd op vuil?
BHessel
Ja, heb het al gecheckt. Is helemaal schoon.
Ik heb zover als dat kon ook beide afvoeren (CV en wasmachine) gecontroleerd. Schoon.
Bedankt voor je snelle bericht BTW!
Henk E
Nog eens beter de foto bekeken, maar dat heeft geen zin
ik hou het nu op een (bijna) verstopping verder op on de leiding
als je een draaiende riool veer hebt zou je die er eens door kunnen halen
het aantal bochten lijkt mij geen probleem.
BHessel
Zo'n veer heb ik niet maar kan ik vast wel ergens kopen?
Tip?
Henk E
Ik mag hier natuurlijk geen namen noemen maar ik denk dat iedere bouwmarkt er wel één heeft, het kost ongeveer €14,- op de geplaatste foto is een duurdere uitvoering, deze kun je ook in een accuboormachine plaatsen
Het uiteinde van de veer moet je een beetje ombuigen( 30-40 graden)
Cvolieboy
De aansluiting van de afvoer van de ketel is veel te kort boven het sifon.
Bij het minste of geringste loopt dit over, het pijpje boven het sifon zo hoog mogelijk maken.
De afvoer van de ketel zo dicht mogelijk onder de ketel aansluiten zodat het hoogte verschil tussen afvoer wasmachine en afvoer ketel zo klein mogelijk is.
Vr Gr en succes ermee
BHessel
Bedankt heren!
Ik ga morgen maar eens langs een bouwmarkt. Die rioolveer lijkt me wel handig om standaard in huis te hebben en dan kan ik ook mooi even een stukje pijn halen om boven de CV syfon te zetten.
Dubbele factor zou toch effect moeten hebben!
Ik zal nog laten weten hoe het er mee staat.
Nogmaals dank.
