Afvoer aanleggen voor wasmachine
Vincent_geven
Bovenstaand ziet u de huidige situatie. De cv ketel is aangesloten op een 32 mm afvoer. Deze loopt naar de benedenverdieping (op de foto lastig te zien maar waar hij naar beneden gaat daar loopt die ook recht omlaag) en verloopt daar in de muurkast naar een 40 mm buis die vervolgens weer een verdieping lager achter de muur verdwijnt.
Links naast het luchtafvoerkanaal wil ik een wasmachine plaatsen. De afvoer hiervoor moet ik nog aansluiten.
Verder moet ik nog een ontluchting plaatsen denk ik.
Hoe sluit ik dit aan, kan iemand mij een tekening maken over ik dit precies maak en waar een eventuele ontluchting moet komen.
De leiding die uit de vloer komt verlengen en daar een t-stuk op voor de afvoer van de c.v. ketel.
Neesje
32mm is te klein voor de afvoer van een wasmachine, voeg daar nog bij de rommel die de condensafvoer van een ketel achterlaat en je krijgt dan op zeker problemen.
Zal lastig worden maar kijk of je een mogelijkheid ziet om vanaf die 40mm verder omhoog te werken.
