Afstellen knikarm zonnescherm
EdwinvdBroek
Beste allemaal,
Ik heb een knik arm scherm, als hij sluit komt er één knik arm tegen de cassette.
Ook hangt hij scheef.
Ik kan nergens vinden hoe ik dit moet doen.
Blijkbaar heb ik een scherm met bijzondere onderdelen.
Ik heb het geprobeerd maar niets help, sterke nog nu wil hij niet helemaal dicht.
Ik hoop dat iemand mij kan aangeven wat ik moet doen om dit te verhelpen.
Ik foto's om duidelijk te maken welke onderdelen het zijn.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groet,
Edwin
Waldy
Specialist Zonwering
Op foto 2 en 3 zie je een inbusje
Door hieraan te draaien verander je de hoek van de arm en beetje.
Dit is niet de hoek van de doekuitval, maar puur van de arm in verticale richting.
Draai eerst het moertje van de borging iets los
EdwinvdBroek
Beste Waldy,
Bedankt voor de uitleg, ik had een vermoeden dat het misschien dat wel was. Nu weet ik zeker.
Alleen heb ik te weinig ruimte om daar met een inbus in te komen.
Heb je misschien een idee?
Alvast bedank voor medewerking.
Groet,
Edwin
EdwinvdBroek
Hallo Waldy,
Is het de inbus waar de borging op zit?
Dat is makkelijk te doen.
Groet,
Edwin
Waldy
Even iets beter uitleggen:
Je draait de kleine inbus los, maar eerst het moertje welke als boring zit.
Dan komt de verticale stift die door het scharnier gaat vrij te zitten.
Deze verticale stift heeft aan de bovenzijde een inbusgat, waar je met een inbus inkan, door deze nu te draaien zul je zien dat de arm beweegt.
Laat het scherm ca 30-40 cm uitgaan niet verder als je dit doet.
Bij het draaien van de stift zie je dat de arm naar boven of naar beneden beweegt.
EdwinvdBroek
Dankjewel ,
Toch de bovenste inbus gebruiken.
De kleine is makkelijk maar bovenop daar kom ik met een inbus niet.
Te weinig ruimte.
Is daar speciaal gereedschap voor dat je weet.
Lijkt mij dat dit wel te doen moet zijn.
Super dat je mij wilt helpen.
Groet,
Edwin
DHWZ
Je zou de korte kant van de inbus sleutel een stukje kunnen afzagen zodat je er wel tussen komt.
EdwinvdBroek
Beste Waldy en DHWZ,
Bedankt voor de tips.
Het is gelukt.
Bedankt voor jullie hulp.
Groet,
Edwin
