Afsluiten waterleiding zonder hoofdleiding af te sluiten
Flogsway
Ik ben in de badkamer bezig , nu wil ik graag weten of ik de warm en koud water leiding die naar de muurplaat lopen kan afsluiten , wil namelijk de oude kraan eraf hebben maar heb geen zin om de hoofdkraan voor langere tijd af te sluiten
Je kunt in de muurplaat een afsluit dop in draaien.
Flogsway
Owk en kan ik dan gewoon de hoofdkraan open laten wil namelijk gewoon de wc kunnen doorspoelen etc etc etc
Kees
Als je zowel koud als warmwater afdopt, kan dat inderdaad.
Warmwater zou je ook bij de ketel of boiler kunnen afsluiten, maar afdoppen is toch wel zo verstandig om te voorkomen dat er puin/gruis van de werkzaamheden in de leiding terecht komt.
Tijdens het verwijderen van de kraan en het plaatsen van de doppen zul je de hoofdkraan (of een tussenkraan indien aanwezig) wél moeten afsluiten!
Flogsway
Bedankt jongens , de leidingen zijn afgedicht en nu kan ik tenminste tijdens het klussen gewoon naar de plee en koffie zetten
Kees
Prima! :prima:
Denk eraan om na de werkzaamheden, vóór het opnieuw aansluiten van de kraan, even een klein beetje water te laten doorlopen. Dus met een emmer eronder en hoofdkraan een klein stukje open terwijl de doppen eruit zijn (met 2 man werkt dat het beste).
Daarmee zorg je dat de laatste eventuele restjes vuil uit de leiding zijn.
