Afmetingen Toilet / Toiletrolhouder
Roeller
Zie mijn schets hieronder.
Kan iemand mij iets zeggen over 'richtlijnen' (er is geen norm tot zover ik weet) of uberhaupt een advies over de plaatbepaling van een toiletrolhouder?
Ik hoor vaak: "Doe wat handig is" of "Bekijk het gewoon samen met de klant", maar helemaal wanneer deze uitgefreesd in de muur dient te worden en m.b.t. aangeven op tekeningen, vind ik het handig om hier eens andere over geraadpleegd te hebben.
Tot nu toe is er maar 1 (namelijk een welbekend groot merk: Gr..e) waarvan ik heb gezien dat ze een aanbevolen hoogte opgeven, en dan ook alleen maar een hoogte, geen breedte/afstand. "700-800mm hoog"
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Ga er eens rustig voor zitten :mrgreen: en kijk wat voor jou een handige plek is. Markeer deze plek op de muur, en meet dat op.
Inderdaad ga eerst even op een wc zitten, of laat je klant dat doen, en dan weet je waar die het gemakkelijkst kan worden geplaatst.
Daar is geen standaard maat voor, maar net zoals je zelf wilt waar die komt.
En dan nog de vraag of je links of rechtshandig bent, en daarmee ook je kont afveegt.
Maar het belangrijkste van deze inbouw toiletrol houders vind in altijd, dat het ook goed uit moet komen met je tegel maat.
Niet dat je straks bij het tegelen dat bakje maar 1 cm van de randen van de tegel af zit.
Want dan lukt het bij sommige tegels niet, om dat netjes uit te slijpen.
Zeker niet bij dubbelhard gebakken vloertegels.
