Afgaspijpen gaskachel.
Juscon
Heren deskundigen,
Ik heb een vraag:
We hebben een speksteen Altech Vision gaskachel gekocht voor in ons huis.
Uitgang zal in de gevel moeten daar we in ons nieuwbouw huis geen schoorsteen hebben. Kachel is enkel voor de sfeer en niet als hoofdverwarming. zuurstof pakt hij uit de woonkamer via de open onderzijde.
Aansluiting gas geen probleem maar dan komt het.
Rookgaskanaal rond 100 aan achterzijde.
We wilden eerst 2 mtr omhoog ( 2 x 45 gr bochten) tot aan plafond en dan drie meter horizontaal naar de voorgevel brengen , uiteraard voldoende afstand tot de ramen.
Echter de baas( mn vrouw) vind dit niet mooi dus het alternatief is nu.
2 mtr omhoog , door de muur met 2 45 gr dan rechtsom 2 x 45 gr en dan 4 mtr naar de zijmuur boven de keukenkastjes langs naar de zijgeveluitgang. Uiteraard in dubbelwandige pijp.
Welnu , de 4 mtr horizontaal schijnt lastig te zijn. 1 zegt dat kan want heeft geen trek nodig , de ander zegt een ventilator ertussen voor wel een trek.
Kortom mijn vraag is dit mogelijk in dubbelwandig en is de afstand overbrugbaar.
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
Gr Roger
De loodgieter
U heeft een Altech Vision gaskachel aangeschaft, echter in de specificaties van de fabrikant zie ik alleen maar HOUT als zijnde brandstof.
Voor hout dient u in gebied 1 uit te monden en dit is het gebied wat begint 0.5 mtr boven de nok van uw woning.
Mocht de kachel omgebouwd zijn naar gas en voorzien zijn van een ventilator, en de lucht uit de ruimte halen dan mag u ook niet door de gevel uitmonden en dient u ook naar gebied 1 uit te wijken.
Alleen als de kachel geheel gesloten is uitgevoerd, maw toevoer lucht van buiten (gesloten systeem) mag u door de gevel heen.
Kanttekening hierbij is nog wel dat u geen hinder aan de overige bewoners mag veroorzaken met de uitmonding.
John
Cvolieboy
Dan is er ook de lengte trekhoogte verhouding die u met de opgegeven maten zeker overschrijd, dus mag het zo niet.
En wat de loodgieter aangeeft binnen een 1/2 meter een 1/2 meter boven de nok van het dak uit steken en geen belemmerende omgeving met hoge gebouwen en dergelijk.(vrije uitmondingsgebied)
Geen afzuigventilatie systeem in huis wat zelfstandig lucht uit de woning afvoert naar buiten toe.
Er zijn nog al wat voorschriften om het veilig en goed te laten functioneren, waarom, omdat men maar 1 keer dood kan gaan aan koolmonoxide vergiftiging.
Het is zoals u schrijft een open verbrandings toestel.
Vr Gr en succes ermee.
Juscon
Heren,
Inmiddels al wat wijsheid verder maar nog niet gerust. aansluiten van een sfeerkachel valt niet mee.
de Altech vision is echt een org gaskachel , dat is inmiddels duidelijk, open systeem dat wel. qua gasaansluiting zitten we beperkt. Nu gaat het om de afvalgassen. We willen twee mtr omhoog, 90 gr bocht en 2.65 meter horizontaal naar de buitenmuur en met een gevelaansluiting en windvangkap buiten aan de gevel.
1 zegt dat kan , ander zegt niet doen,schoorsteenwaarde zou tussen 10 pa en 15 pa nominaal zijn.
Is het verantwoord ?
Het mag niet op die manier, simpel zat.
Lees de reactie van Cvolieboy er nog maar eens op na.
Juscon
Hoi Jan
met "simpel zat" daar doe ik het niet voor.
Op deze wijze niet , prima wat dan wel. Kan de afvoer bv direct achter de kachel door de muur naar buiten? Ik wil de kachel gaan gebruiken maar wel veilig dus ik zal compromissen moeten sluiten.met gasleiding enz.
Er staat in de reactie van Cvolieboy dat het niet mag zoals u wilt, dat u dit niet graag leest is best mogelijk maar het is nu eenmaal zo.
Ik ga geen zaken herhalen die al beschreven zijn.
Verwarming Sp.
Het is zo simpel. Een nieuwbouw woning heeft altijd mechanische ventilatie, dus open toestellen zijn sowieso niet toegestaan. Hoe zuur ook, zet in de verkoop en haal een gesloten toestel. Einde discussie.
Juscon
Beste Jan, het heeft niets te maken met dat ik uw antwoord niet graag lees echter ik hoor vaker ( zakelijk) "kan niet, simpel zat" maar hoe het probleem dan wel het hoofd geboden moet worden hoor ik dan weer niet.vandaar mijn reactie.
Ons huis is van 1999 en heeft geen mechanische ventilatie, wel roosters bij de ramen uiteraard.
Idd zal het uitkomen wat Hessie zegt dat er een gesloten toestel moet komen hoe zuur ook. Wellicht een pelletkachel weet niet of dat mag, kunnen we gebruik maken van de subsidie regeling ook.
Kortom , allen dank voor het meedenken.
