AEG wasmachine aardlek tijdens centrifugeren
Dhoon
Onze wasmachine veroorzaakte gisteren een aardlek waardoor de spanning in het gehele huis uit viel.
Dit tot twee keer toe.
Dit gebeurde tijdens het centrifugeren.
Kan iemand mij helpen door mij een mogelijke oorzaak te vertellen.
Bedankt alvast !
Piet48
Mogelijk de isolatie van een kabel beschadigd door het bewegen van de kuip.
Gr. Piet
Controleer de koolborstels op lengte en verbrandde veren, als de koolborstels minder dan 15 lang zijn deze vervangen.
Dhoon
Ik zal de koolborstels checken.
Moet ik daarvoor de motor verwijderen ?
Klopt het als er een verbrande geur in de machine hangt bij versleten koolborstels ?
De V-riem is wel erg zwart door koolstof. Is dat een normaal beeld ?
Ja, die geur is dan aanwezig en ook de koolstofaanslag is normaal.
Soms is het mogelijk de koolborstels te vernieuwen zonder de motor te verwijderen, bij deze machine weet ik dat niet.
Filimatt
Motor uithalen en uitblazen met een compressor , dan de koolborstels vervangen ( Slaat uit door koolstof vorming rond de koolborstels )
Ook voor de zekerheid eens de weerstand uitmeten of het niet doorgeeft aan de massa.
