Aeg favorit 60750 vi storing
Marassamjech
Onze vaatwasser met pnc 91152301
geeft een storing het lampje van de tijdsschakelaar knippert en hierdoor kan de vaatwasser niet aan gezet worden.
weet iemand hoe dit kan en hoe ik het kan oplossen???
Alvast bedankt.
Frank
Deze machine zou alleen pieptonen geven als er iets aan de hand is.
Haal de stekker er eens uit en na een tijdje er weer in.
Marassamjech
Hij piept niet alleen dat lampje knippert maar en verder reageert hij niet...
Frank
Maar heb je de stekker er even uit gehad?
Waarschijnlijk een lek.
Zit er een bepaald ritme in het knipperen ?
Blijft de afvoerpomp lopen als u hem aan zet ?
Loopt de afvoerpomp ook wanneer de deur open is.
