AEG Favorit 55011 - onbekende foutmelding (6 bieptonen)
Spyko
Vaatwasser geeft -nogal onvoorspelbaar, maar laatste tijd steeds meer- foutmelding: 6x bieptoon & 6x waarschuwingsLED. (Fout niet beschreven in handleiding).
Programma onderbreekt ongeveer halfweg na een kort, ratelend geluid ... maximale hitte bij openen.
Dacht eerst aan probleem met pomp, omdat programma ongeveer stopt na afwas en voor spoeling, maar pomp (+ toevoer en afvoer) nagekeken en die is ok.
Lossen het voorlopig op door spoeling dan apart de activeren, maar wasresultaat is duidelijk minder...
In ander topic hierover was er suggestie om relaiscontact verwarmingselement na te kijken ... was/is dat de reden? Waar vind ik dat juist en wat kan er juist nagekeken/hersteld -of moet er vervangen- worden?
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Foutcode staat voor niet verwarmen.
Controleer eens met water in de vaatwasser en de deur open of er borrelgeluiden uit kuip komen.
Toestel staat dan te verwarmen omdat besturing constant relais aanstuurt waardoor maximaal beveiliging op element uitschakeld en vervolgens i60 geeft.
Kan ook los contact zijn van verwarmingsrelais op besturing.
Spyko
Even tijd gevonden machine wat om te ontleden:
Eerste foto: witte onderdeel = relais, met sporen van 'burn out' :? ?
Op tweede foto: onderzijde contacten van relais? Ook sporen van oververhitting?
Oorzaak hier dus te vinden ... oplossing? Nieuwe (dure) printplaat :( of relais trachten te vinden en monteren ?
Evt. andere mogelijke oorzaak: defecte temperatuurvoeler? (Zag dat witte isolatie (?) wat gescheurd was in de voelerl:
Voorlopig redden we het hier met korte programma (30', werkt wel) of bij de stop in het 'auto'programma de spoeling daarna te activeren...
Spyko
Relais vervangen & machine geraakte weer door 'auto'programma. Lijkt dus hersteld ... hopelijk ook op lange termijn. Voor € 1,50 (relais), het in huis halen van een soldeerbout & soldeer en het gesnuffel op dit forum (thx ook @ S. oldeerbout) zijn we er dus voorlopig van af!
Workss
wij hebben hetzelfde probleem. Dat relais dat je beschrijft kan ik makkelijk vervangen. Alleen heb ik niet zo'n zin dat door de hele machine heen te gaan zoeken. Ik weet dat de meeste elektronica in de deur zit. Is dat ook de plaats van die door jouw omschreven printplaat?
Groetjes Workss
Spyko
Printplaat zit idd in de deur en ik heb die sinds februari toch kunnen met rust laten ;-). Succes ermee!
Workss
Hoy Spyko
Hartstikke fijn. die ga ik er nu nog uithalen!
Groetjes Workss
@ Workss,
uw forumnaam is gewijzigd i.v.m. de forumregels.
Kleinbierke
Hallo, ik heb hetzelde probleem. Heb de defecte relais eruit gehaald maar waar heb jij je nieuwe relais gevonden of besteld Spyko? Na zoekwerk op internet niet gevonden.
