AEG bella 1255, trommel draait niet
Nolv
E-nummer 914000049
wasmachine is halverwege in het programma blijven hangen. het bleek dat de trommel niet meer draaide. De situatie van de lampjes van de toerentallen is niet bekend. Wel brande het lampje overdosering terwijl er geen schuimvorming was en er niet meer waspoeder was gebruikt als normaal.
Op dit forum al enkele aandachtspunten gevonden en gecontroleerd:
de koolborstels zijn nog ruim 2 cm, veerspanning lijkt voldoende. de sleepring ziet gaaf uit.
Reset uitgevoerd door de programmaknop naar rechts te draaien met de knoppen "kort"en "inweek" ingedrukt. Geen resultaat.
kort centifugeren geheel laten uitlopen. Lampjes 1200 toeren, 700 toeren en einde knipperen. (weer met reset verwijderd)
is er iemand die een schema heeft?
welke spanningen moet ik meten op de klemmen van de motor?
wat betekend deze foutcode? ik heb op dit forum een verhaal gelezen waar een andere combinatie van toerentalen stond te knipperen. Die conbinatie verwees naar koolborstels of tacho.
wie kan mij helpen?
