Mijn afvoer/riool is ranzig aangelegd door de vorige bewoner.
Origineel zat/zit er een put voor hemelwater vlak achter het huis, deze put is ook gebruikt voor de afvoer van de keuken en badkamer. Ze hebben indertijd gewoon de afvoerpijp hiervan in de originele put laten uitkomen, die afgedekt met een stoeptegel.
Waarschijnlijk daarna is er verder achter in de tuin een put voor hemelwater/tuin en wasmachine gemaakt. De twee putten zijn ‘verbonden’ met een gres?? buis.
Kortom een zooitje.
Ik wil nu de originele put bij de achterzijde van het huis er uit slopen en de afvoer van keuken/badkamer rechtreeks op een nieuw stuk riool buis aansluiten.
2 opties: ‘simpel’:
1. ik ‘haal de put er tussen uit’ en plaats een stuk nieuw riool buis. Hierin een t-stuk waarop de afvoer van de keuken komt. Dan moet dit nieuwe stuk buis aan 2 zijden aansluiting krijgen op de bestaande, oude buizen. Op de foto’s zijn de 2 buizen te zien. De rechter, die onder het huis loopt lijkt ongeveer 110mm in doorsnee, materiaal kan ik niet echt ontrafelen, geen pvc.
De linker buis, komt uit de tuin, is bruin steen (gres) en lijkt ong. 160mm in doorsnee.
2. ik haal de bruine gres buis er helemaal uit, dus van put tot put en plaats een heel nieuw stuk pvc buis en sluit deze rechtreeks aan op de riool buis onder het huis. Dan moet ik ook meteen een nwe put achter in de tuin nemen. Zoals te zien is deze ook redelijk gaar. Dit zou dan ook de ‘ingang’ worden voor evt. toekomstige verstoppingen (voor de ontstopper dus).
Ik wil het dan achter in de tuin meteen goed en ‘netjes’ doen. Zoals op de foto te zien zit daar ook een ranzig aangelegd buisje voor de wasmachine afvoer. Deze zou uit de muur dan meteen rechtreeks de grond in gaan, daar (middels T-stuk) aansluiting op het stuk nieuwe riool buis. Ook de regenpijp van boven zou rechtreeks op de nwe. Riool buis moeten. Even verderop (richting huis) zou ik dan een nieuwe put willen (met een kraantje erboven).
Pfff…….. lang verhaal geworden…….concrete vragen: advies over optie 1 & 2.
Optie 1, wat voor soort ‘koppel stukken’ moet ik hebben? En gaat dat allemaal lekker werken?
Optie 2 is natuurlijk beter, mooier, maar ook flink veel meerwerk.
En als het optie 2 wordt, dan advies over de situatie achter; is mijn idee correct? Wat voor soort put? (emmerput?). Kan je daar mee nog goed ontstoppen in de toekomst?
Een paar foto's ter illustratie:
dit is de put waar het om gaat:
dit is de tuin put, achterin:
dit is een dwarsdoorsnede schets van 'mijn' optie2:
Kortom een zooitje.
2 opties: ‘simpel’:
