Adereindhuls, geisoleerd of ongeisoleerd gebruiken?
Frank60
In welke situaties mag je een ongeïsoleerde adereindhuls gebruiken en wanneer moet je een geïsoleerde adereindhuls toepassen?
Ik zie dat er "twinhulzen" zijn met een breed plat isolatiedeel zodat je twee adereinden in één huls kunt persen.
Mag je ook twee adereinden in één ongeïsoleerde huls persen?
Tom345
Geïsoleerde adereindhulzen zijn makkelijker in gebruik. Je krijgt de draden er veel beter in ingevoerd, omdat de isolatie als een soort trechter werkt.
Of er situaties zijn waar ongeïsoleerde hulzen niet zijn toegestaan, durf ik niet te zeggen.
Electricien afoort
Ongeisoleerde adereindhulzen zijn alleen maar bestemd v oor vereffeningsleidingen (aarde) wanneer je deze voor spanningsvoerende delen gebruikt krijg je een verhoogd aanrakingsrisico.
Mvg, Jorick
The headhunter
Onzin, kijk maar eens naar bv de flexuitvoeringen van holec allemaal uitbedraad met ongeisoleerde hulzen.
Zolang je maar zorgt dat de huls volledig binnen het kunststof valt is er niets aan de hand.
Electricien afoort
Wat in een twinnestel dus nooit het geval is
Frank60
Ik ben bij huishoudelijke apparaten tot nu toe alleen maar ongeïsoleerde adereindhulzen tegengekomen.
Kun je dit uitleggen? Binnen welke kunststof wordt hier bedoeld?
The headhunter
Het kunststof van de klem waar de huls in gaat, oftewel de isolatie van de draad komt tegen de ongeisoleerde klem te liggen.
Frank60
Ah, zo.
Bij mij gaat het negen van de tien keer over schroefklemmen zoals in kroonsteentjes, stekkers e.d.
The headhunter
Daarbij geld hetzelfde, isolatie van de draad tegen de klem.
