Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Vaatwasser Pelgrim storing E2
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur
Rick_noname
Geregistreerd op
10-2-2006
10 Februari 2006, 11:36  Vaatwasser Pelgrim storing E2
Ik heb een vaatwasser van het merk Pelgrim GVW 855.2
Deze geeft regelmatig na een tijdje te hebben gewassen, de error melding "E2".
In de niveaukamer waren een aantal kanalen dicht die in de tussentijd allemaal weer open zijn, en ook het zoutvat is eruit geweest en helemaal doorgespoeld met heet water en soda. Hier kwam ook de nodige bagger uit. Pomp is verder ook prima.
Na 1 keer perfect gewassen te hebben hierna stopt hij nu toch weer met de zelfde error code.
Wat wel opvallend is, is dat de vaatwasser wel het hele reservoire heeft leeggepompt als hij in error gaat. Je hoort dan 4 piepjes en dan is het weer zover. Verder zijn er geen lekkage's.
Wie weet wat deze code betekent, en hoe deze is te verhelpen.
Zou het eventueel de vlotterschakelaar kunnen zijn?
Groetjes Rick...
Naar boven
Klusidee-ads
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
10 Februari 2006, 12:23
E2 betekent: waterbeveiliging in werking getreden.
Vergelijkbare storingen staan bij:
Vaatwasser Pelgrim GVW 855.2 foutmelding E2
Vaatwasser Pelgrim GVW855 E2 en E3 storing
E2 storing Pelgrim GVW 855
Dus graag eerst daar kijken, vermoedelijk kom je er daarmee al uit, anders even een bericht met verdere bevindingen.
Alle onderwerpen over Pelgrim vaatwassers
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Pelgrim vaatwasser gvw 855.2 met storing E2 Keuken 3 24 Juli 2006, 20:26
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Storing Pelgrim 955 vaatwasser Keuken 9 02 September 2010, 13:53
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Pelgrim vaatwasser E3 storing Keuken 4 13 Maart 2005, 15:28
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Pelgrim vaatwasser E5 storing Keuken 1 11 Augustus 2006, 08:26
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaatwasser Pelgrim storing Keuken 5 25 Maart 2005, 09:20
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
