Nieuw onderwerp Reageren
Fbg1
Geregistreerd op
8-2-2006
Fbg1 op 08 Februari 2006, 14:13   Geiser afvoer
In het geiserafvoerkanaal (richting schoorsteen) heeft men met een T-splitsing een extra "afvoer" aangebracht.
Deze afvoer zuigt lucht rechtstreeks uit de keuken, zonder terugslagklep of iets dergelijks, er zit niets op aangesloten.
Volgens mij geeft dit alleen risico dat als de schoorsteen verstopt raakt, dat we binnen vergast worden, en heeft het verder geen praktisch nut.
Kan iemand mij vertellen of dit een gangbare (officiele) constructie is, en zo ja, wat dan het nut ervan is?
Bij voorbaat dank voor reaktie
Klusidee
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
Kees op 08 Februari 2006, 14:41
Voor zover mij bekend is dit een absoluut niet toegestane situatie.
Zo'n geiser hoort een geheel eigen afvoer te hebben.
Op deze manier loop je kans dat afviergassen direct de keuken weer inkomen, en o wee als de geiser iets te weinig zuurstof krijgt, dan bevatten die afvoergassen CO ofwel koolmonoxide...
Mar de cv-mannen zullen vast wel het naadje van de kous weten, en misschien kunnen ze ook zeggen hoe het beste te wijzigen is?
Tip: koop een koolmonoxide melder en plaats die in je keuken.
Kan je een leven schelen, ook met correcte afvoer...
Gerrit
Geregistreerd op
18-3-2005
NL
Gerrit op 08 Februari 2006, 15:12
Een geyser heeft (had?) altijd een trekonderbreker.
Misschien heeft het daar mee te maken, ik heb dit al eens eerder gezien.
Wacht in elk geval op bericht van de gasmannen.
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
Jan op 10 Februari 2006, 00:00
Ik heb dit wel eens eerder gezien, de t-spitsing werd dan gebruikt als extra ventilatie/afzuiging van de keuken, dit mocht toen niet, ik zou eerlijk gezegd zo niet weten of het nu wel mag, lijkt me niet.
En telefoontje naar de gasleverancier en u weet het.
Naar boven
Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Geiser afvoer Gerelateerd aan: Geiser afvoer
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Bestaande geiser-afvoer voor houtkachel gebruiken? Dak en schoorsteen 1 08 Februari 2006, 20:33
Geen nieuwe berichten CV afvoer via dak Dak en schoorsteen 1 08 November 2012, 17:37
Afvoer allesbrander Dak en schoorsteen 2 26 Februari 2009, 18:59
Hemelwater afvoer in de weg !!! Dak en schoorsteen 9 20 Augustus 2009, 10:09
Geen nieuwe berichten Afvoer keuken Dak en schoorsteen 1 19 Januari 2013, 22:55
Kapje op afvoer schoorsteenpijp Dak en schoorsteen 6 23 Oktober 2008, 22:52
