Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Aansluiten afvoer douchebak met bestaande afvoer
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Rensmits
Geregistreerd op
3-2-2006
03 Februari 2006, 12:28  Aansluiten afvoer douchebak met bestaande afvoer
Goedendag, Ik ben nieuw op dit forum en heb de volgende vraag.
Ik ben bezig met het installeren van een douchebak en stuit op het volgende probleem.
In de bestaande afvoer van mijn badkamer kan ik(door de afmeting van die afvoer) geen verloopstukje plaatsen naar 40 mm.
Nu heb ik een 45 graden pvc bocht gekocht voor 50 mm.
Hierin past wel een verloopstukje naar 40 mm.
Het probleem is dat ik die 45 graden (50mm) pvcbocht alleen met heel veel geweld over die vaste afvoer kan plaatsen. M.a.w. het moet dus in 1 keer goed geplaatst zijn, want daarna is er geen beweging meer in te krijgen.
Ik heb begrepen dat je door het verwarmen van een PVC buis iets meer ruimte krijgt omdat de buis dan ietsje uitzet. Is dit juist?
Ten tweede wordt de aansluiting geen zwakke plek als je iets met veel geweld over elkaar schuift?
Of is er misschien een andere oplossing om deze aansluiting te maken?
Alvast bedankt voor uw reactie,
René
Naar boven
Klusidee-ads
J.Bouman
Geregistreerd op
23-10-2005
Dordrecht
03 Februari 2006, 22:18
Hoi Rensmit,
Als je de bocht verwarmt, loop je het risico dat hij krimpt.
Dus niet doen.
Naar boven
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
04 Februari 2006, 00:43
Is het niet mogelijk een bocht met rubbers te plaatsen, veranderen is dan altijd mogelijk, smeer de rubbers voor het plaatsen in met zuurvrije vaseline.
Naar boven
Rensmits
Geregistreerd op
3-2-2006
04 Februari 2006, 12:13
Zou ik dan misschien met een dremel de binnenkant van het pvc-stuk, dat ik wil aansluiten op de vaste afvoer, ietsje ruimer kunnen maken?
Of zorgt dat weer voor een te zwakke plek?
René
Naar boven
The headhunter
Geregistreerd op
9-7-2005
04 Februari 2006, 12:30
Je loopt een zeer grote kans dat of de lijm niet goed hecht of dat het niet goed vult en daardoor gaat lekken.
Er zijn rubber doppen welke deels in 50mm vallen en dan inwendig 40mm zijn, deze blijven verstelbaar.
Je kunt mischien een knie 50-50 kwijt deze is iets minder hoog.
Een foto kan helpen voor onze beeldvorming.
Naar boven
Rensmits
Geregistreerd op
3-2-2006
04 Februari 2006, 13:18
Hier is de situatie.
Ik wil die bocht aansluiten op de bestaande afvoer.
De bocht is 50mm/50mm. Ik heb aan een kant een verloopstukje erin geplaatst wat gaat naar 40 mm.
De kant die zichtbaar is, wil ik over de bestaande afvoer plaatsen.
Met veel wrikken gaat ie er een stukje overheen. Met veel kracht kan ik hem misschien wel helemaal tot het randje (dat in de bocht zit) op de afvoer krijgen.
Het probleem is, dat ik hem daarna er waarschijnlijk nooit meer vanaf krijg. Het moet dus in 1 keer goed.
Ik zoek dus eigenlijk een soepelere manier.
Graag uw hulp.
René
Naar boven
Klusidee-ads
Geregistreerd op
16-2-2005
04 Februari 2006, 16:01
Jan schreef;
Zo te zien op de foto is dit dus mogelijk, de bochten met de rubbers zijn van binnen net iets ruimer dan de lijmbochten.
Naar boven
Rensmits
Geregistreerd op
3-2-2006
04 Februari 2006, 16:19
Ik ga het proberen, Jan.
Heb dat advies inmiddels ook van iemand anders gekregen.
Je hoort het wel of het gelukt is. Bedankt voor de hulp.
René
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
04 Februari 2006, 16:21
Succes.
Naar boven
Rensmits
Geregistreerd op
3-2-2006
04 Februari 2006, 23:24
Het gaat perfect, Jan!
Bedankt voor de gouden tip! Laughing
Misschien een beetje stomme vraag, maareh ik hoef verder toch geen lijm te gebruiken. Ik heb een 50 mm mof gekocht met aan beide kanten rubbers. De ene kant gaat op de vaste afvoer en aan de andere kant komt de 50 mm pvc bocht zonder rubbers.
In de bocht heb ik een verloopstuk van 50 mm naar 40 mm geplaatst.
Die verlijm ik uiteraard. In het verloopstuk komt een flexibele slang.
Moet ik die ook verlijmen?
Ik heb wel iets gelezen over ppc en pvc, maar weet het verschil niet.
Groet,
René
Naar boven
Rob-a
Geregistreerd op
2-2-2006
05 Februari 2006, 09:47
PVC kan je verlijmen (grijs);
PPC niet (wit).
PVC gebruik je voor vaste verbindingen (in de vloer- muur etc).
PPC verbindingen zijn door de rubberring altijd weer los te maken of te wijzigen.
Die flexslang zal wel PPC zijn en dus niet te verlijmen.
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
05 Februari 2006, 15:32
Als het ppc is kun je ook verbindingen met rubbers gebruiken.
Naar boven
Klusidee-ads
Rensmits
Geregistreerd op
3-2-2006
07 Februari 2006, 11:40
Voor alle andere niet zo ervaren klussers zal ik hier even de oplossing van mijn probleem plaatsen.
Ik heb op de bestaande afvoer een 45 graden pvc buis van 50 mm met aan de beide uiteinden een rubber geplaatst.
Daarin een verloopstuk van 50 mm naar 40 mm, met in het 40 mm gedeelte een rubber, geplaatst.
Nu kan ik zonder ook maar iets te verlijmen, de flexibele witte PPC buis, die aan het sifon gekoppeld is, aansluiten op het verloopstuk.
Eigenlijk heel simpel, je moet alleen even in de goede richting geduwd worden.
Iedereen bedankt voor de hulp.
René
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer wasmachine aansluiten op een bestaande 32mm afvoer Badkamer, waterleiding en afvoer 10 26 Januari 2011, 19:48
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer hangtoilet aansluiten op bestaande afvoer Badkamer, waterleiding en afvoer 8 03 Juli 2008, 03:15
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer douchebak op bestaande afvoerputje? Badkamer, waterleiding en afvoer 4 13 December 2007, 10:59
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Afvoer douchebak op bestaande afvoerputje? Deel II Badkamer, waterleiding en afvoer 24 09 Juli 2008, 08:18
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Aansluiten afvoer douchebak Badkamer, waterleiding en afvoer 1 20 November 2006, 00:58
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
