Nieuw onderwerp Reageren Ga naar pagina   Volgende
Maryline
Geregistreerd op
17-1-2006
De Panne
02 Februari 2006, 17:51   Kast bouwen
Hallo, ik zou graag een kast bouwen, maar heb een vraagje over het ophangen van de deuren.
Heb 2 foto's genomen van de links en rechtse kant van een bestaande kast bij mij om mijn vraag duidelijker te maken :
linkse kastdeur :
rechtse kastdeur :
De deuren zijn identiek van maat, de scharnieren zijn identiek geplaatst,
maar links (kant scharnier) heeft men maar een 2mm over van de buitenrand.
En bij de rechter deur (ook kant scharnier) heeft men 9 mm over van de kant.
Hoe doe je dat, alhoewel alles qua maten en scharnieren hetzelfde zijn??
Regeling van de scharnieren?
Dank bij voorbaat.
Klusidee
Bracke
Geregistreerd op
29-1-2006
02 Februari 2006, 18:00   Kast
Ik weet niet wat je bedoelt is dat de maat aan de kant waar de scharnieren zitten of de kant van de deur klink.
Want als dat zo is er zitten op de scharnier stel schroeven daar kan je de kast mee naar binnen en buiten stellen.
Maryline
Geregistreerd op
17-1-2006
De Panne
02 Februari 2006, 18:55
Dit zijn de maten aan de kant van de scharnieren.
Dus met de scharnieren wordt dat geregeld?
Pepjo
Geregistreerd op
7-1-2006
Hutje op de Mookerhei
02 Februari 2006, 19:33
Kijk naar de scharnieren. Als het van die scharnieren zijn met twee stelschroeven erin ( "keukenkastjes-scharnieren" ) dan kun de afstand stellen.
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
02 Februari 2006, 20:40
Ik heb even een afbeelding opgezocht van zo'n scharnier, en bij de betreffende schroeven een letter geplaatst. De afbeelding is de situatie bij dichte deur. verstellen doe je in open toestand (anders kun je er niet bij), maar wat er versteld wordt geldt in dichte toestand.
Schroeven:
A. Vastzetten deurdeel aan vaste deel.
---Verstellen afstand deur tot kast (dus de spleet tussen kast en deur bij dichte deur).
B. Deur in horizontale richting verstellen (bij dichte deur).
---Vastdraaien = deur verder van zijkant af waar scharnier aan vast zit.
---Bij verstellen B moet schroef A vaster of juist losser gedraaid worden,
---anders heeft het geen effect, of draai je de boel stuk.
C. Bevestiging scharnier in zijwand. Deur in verticale richting verstellen.
---Dit is niet bij alle scharnieren verstelbaar.
D. Bevestiging scharnier in de deur.
Er bestaan allerlei uitvoeringen, maar bij de meeste (verstelbare!) kastscharnieren werkt het ongeveer zoals hierboven beschreven.
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
02 Februari 2006, 23:00
Klopt helemaal Kees, draai alleen schroef A niet los want dan duvelt de deur op uw hoofd.
Kees61
Geregistreerd op
28-1-2006
03 Februari 2006, 04:04   Re: Kast bouwen
Dag Maryline,
Weet je wel zeker dat het identieke scharnieren zijn?
Er bestaan ook gekropte scharnieren. Aan de linkerkant zijn rechte scharnieren gebruikt, zodat de deur de hele zijdikte kan bedekken. Aan de rechterdeur zijn dan gekropte scharnieren gebruikt (daar zit een knik in) om de deur de halve zijdikte te laten bedekken, omdat rechts ernaast nog een deur of lade zit die ook een stuk op dezelfde zijde moet dekken.
Het kan ook zijn dat er een dikke vulplaat onder de scharnieren rechts zitten. Je kunt scharnieren wel verstellen maar geen 9 mm.
Wat ook nog mogelijk is, is dat de rechterzijde dikker is dan de linkerzijde.
Maryline
Geregistreerd op
17-1-2006
De Panne
03 Februari 2006, 12:31
Het zijn inderdaad ongeveer zulke scharnieren zoals Klusidee Kees heeft beschreven en die ik zou willen gebruiken.
links :
rechts :
@ kees61: Het zijn identieke scharnieren en de platen zijn van gelijke dikte. toaal verschil links en rechts is 5mm.
Hartelijk dank voor de antwoorden, denk dat ik nu wel goed op weg zal zijn om een deftige kast te bouwen!!
Als er iets niet lukt zal ik het nog maar eens moeten vragen dan. Embarassed
Met vriendelijke groet,
Maryline (Donny)
Klusidee
EdP
Geregistreerd op
5-5-2005
03 Februari 2006, 22:19
Let wel, van dit type scharnieren bestaan verschillende varianten, die het verschil in mm kunnen verklaren. Eén is er om een deur helemaal op de zijkant te laten vallen, een andere is er om de zijkant vrij te laten en nog iets er tussenin. In de winkel van Freek-Willem heten ze type A, B en C (ik weet niet of dat de geëigende benamingen zijn).
Kees61
Geregistreerd op
28-1-2006
04 Februari 2006, 01:58
Dag Donny,
Wat ook nog kan zorgen voor een verschillende dekking is de maat van het scharniergat in de deur, hoeveel dat uit de kant geboord is. Meestal is dat maximaal 6 mm (om een zijdikte van ongeveer 18 mm volledig te bedekken) en minimaal 3 mm.
H@ns
Specialist Hout/Bouw Moderator
Geregistreerd op
14-2-2005
't zuiden
04 Februari 2006, 08:37
Dit specifieke type inboorscharnier heeft twee schroeven voor stellen in horizontale richting; één om het scharnier in en uit te draaien - de voorste - en één om de stand te borgen -de achterste-.
Door de achterste eerst los te draaien en het scharnier helemaal naar voren te halen (dus de deur naar je toe) heb je net wat meer stelruimte. Probeer dat ook nog even.
Maryline
Geregistreerd op
17-1-2006
De Panne
04 Februari 2006, 13:28
Help,
Zoveel verschillende typen dat er blijkbaar bestaan.
Bedankt voor de antwoorden, denk dat ik nu wel alle mogelijkheden heb die er bestaan. ik zal er eens een lap op geven en kijken waar ik uitkom.
Nu ik weet dat je veel kan regelen met de scharnieren, ga ik me er eens aan wagen om een volledige kast in elkaar te steken.
Maryline (Donny)
Bracke
Geregistreerd op
29-1-2006
04 Februari 2006, 13:43   Scharnier
Ga eens bij de bouwmarkt kijken zie je veel voorbeelden hangen op de afd hang- en sluitwerk.
Maryline
Geregistreerd op
17-1-2006
De Panne
04 Februari 2006, 14:08
Bedankt,
Dat zal ik zeker doen!
Maryline
Geregistreerd op
17-1-2006
De Panne
18 Februari 2006, 16:49   Bedankt allemaal
Een tijdje geleden heb ik jullie advies gevraagd over het bouwen van een kast zie:
Mijn eerste kast is dus een feit:
Bedankt allemaal voor de technische hulp!!
Mvg,
Maryline (donny)
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 2 Ga naar pagina   Volgende
Gerelateerd aan: Kast bouwen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Kast bouwen Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 4 28 Augustus 2013, 21:16
Kast bouwen Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 8 29 Maart 2006, 17:40
Kast geraamte bouwen Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 3 07 Februari 2007, 10:05
Geen nieuwe berichten Houten kast bouwen in vochtige schuur Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 3 06 Januari 2015, 19:11
Geen nieuwe berichten Hoe het beste een kast boven Ikea Pax Kast maken Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 6 02 April 2014, 21:06
Bar Bouwen Hobby, meubelmaken en bouwtekeningen 1 30 December 2007, 09:07
