6x deurbel, 6x buzzer en 6x opener met 1 transformator
Fransinamsterdam
Afgelopen week heb ik mij na 10 jaar eens gestort op het belsysteem van het huis waar ik woon. Het is een gebouw met 6 appartementen. Bij de voordeur zitten 6 losse bellen, die ieder een buzzer in een appartement bediend (verder geen intercom). Vervolgens zit er los in elk appartement een knopje om de deur mee open te maken. Alles loopt via 1 kast waar 1 transformator aan vast zit. Nu wil ik snappen hoe het systeem in elkaar is gezet om een extra open knopje te kunnen maken, maar ik loop helemaal vast.
Bijgesloten heb ik een foto van de kast.
Van boven komen een blauwe en een rode draad uit de transformator en voor de rest is het een beetje abacadabra voor mij. Wel weet ik dat van de twee buizen die van onder komen de linker naar de deur en de BG gaat. Wie kan mij een uitleg (tekening) geven waarom dit logisch is, wat het waarschijnlijk is :). Ik heb online geen oplossing kunnen vinden tot nog toe
The headhunter
Zoek een schema van een 5 draads intercom.
streep uit dat schema de microfoon draad en de luidspreker draad en je hebt het schema van jouw flat.
Fransinamsterdam
Dank u wel voor de hulp, heeft u hier wellicht een schema van?
Ik kan het zelf niet vinden....
The headhunter
Linksboven drukker in woning, rechts de bel in de woning.
3hoekje onder is het el.sluitkom. rechts de beldrukkers voor elke woning.
succes.
Fransinamsterdam
Enorm bedankt! Ik ga er mee aan de slag
