Afvoer wasbak naar 45 graden verzamel
Vick
Goedemorgen,
Ik ben bezig met de badkamer, nu afvoer aan het omleggen voor toilet (inbouwreservoir) en wasbak. De wasbak komt rechts van het scheidingswandje, de afvoer tegen de muur en door het wandje heen tot achter het frame van het inbouwreservoir.
De wc uitloop (90 pp) wil ik inkorten en in het bijgeleverde 110mm verloop steken.Dit verloop weer in een bocht met manchet.
Ik heb vloer + wc afvoer weggehaald tot 110 pvc die 45 graden naar beneden loopt (ook ongeveer 45 graden t.o.v. de achterwand in het horizontale vlak). Hierop wil ik de 40mm van de wasbak aansluiten met T-stuk.
Moet ik hiervoor een 45 of 90 graden T-stuk gebruiken? Of maakt het in dit geval weinig uit en kan ik kiezen wat er beter tussen past?
Of is er een betere manier om dit aan te sluiten? Het deel onder de vloer waar ik nu ben uitgekomen lijkt een gelijmde 45 graden bocht. Verder uithakken/graven tot liggende deel doe ik dus liefst niet. Maar als het moet, moet het.
A
Anonymous
Gast
Pfff, wat een flut situatie....
als ik het goed zie dan zit er dus een 45 gr bocht pp mof spie.
de mof zal of op een rechte buis uitkomen of op een andere bocht.
Mijn advies zou zijn om de bocht verder uit te hakken en vanaf daar verder breien, wat je nu van plan bent krijg je amper weg gewerkt of je moet een hele hoge vloer storten.
vanaf de buis 110 die er zit moet je maar even kijken.
mocht je de ruimte hebben naar achteren toe dan zou je met een bocht 90 mof spie eerst naar achteren kunnen gaan en daarna of meteen een t stuk mof spie of eerst weer omhoog met een bocht en daarna een t stuk. Reken maar op zoveel mogelijk mof spie...zowel bochten als t stukken.
de bocht omhoog zou eigenlijk in 45gr moeten worden uitgevoerd maar ben bang dat daar geen ruimte voor is.
Eerst even alles opmeten desnoods verschillende bochten en t stukken halen (wat je niet gebruikt kan je weer terug brengen) en dan puzzelen.
Of het t stuk 90 of 45gr wordt hangt af van de ruimte.
normaal is een 45 gr t stuk hier het beste voor, maar niet alles is mogelijk ( althans als je niet alles wilt slopen).
Bedenk wel dat je maar 1 keer de kans hebt om het goed te doen, dus ga niet prutsen met dingen en maak het in 1 x goed.
Ook geen flexibele afvoer gebruiken voor je inbouw reservoir mocht je niet goed uitkomen, hier ontstaan veel problemen mee.
Heb je het in elkaar zet er dan een tuinslang of zo in om alles op dichtheid te testen.
good luck
toevoeging....als het zwart is wat uit de vloer komt dan is het pp en dus niet gelijmd, zou ook pe kunnen zijn en dan zit je dus met lasmoffen of een gewone las.
Dan moet er dus een loodgieter bijkomen.
Is het grijs en gelijmd dan goed ruimte maken met een brander voorzichtig de mof bewegend verwarmen en dan krijg je het geheel er weer af, dat de mof bij het verwarmen beschadigt maakt niet uit maar hou de pijp daaronder heel.
Het verwarmen voor gelijmd pvc werkt ook op manchet bochten die niet uit elkaar gaan, zorg er alleen voor dat je goed blijft bewegen en dus geen brandplekken krijgt dan wordt het pvc vanzelf zacht.
Vick
Het zichtbare deel is geen PP maar PVC spie. Zwart is vuil, er zat een manchet overheen.
Het is inderdaad puzzelen met (te) weinig ruimte. Ik kan niet naar achteren, zit een vertrek achter.
Maar ik heb wat hulpstukken erbij gehaald en het lijkt erop dat ik het toch net haal, met
- de zichtbare spie
- T-stuk 2x manchet (dit wordt dan 90 graden ivm kleinere lengte)
- bocht spie/manchet (wist niet dat die bestonden)
- overgangsmanchet
- ingekorte wc uitloop
Het inbouwreservoir moet dan wel een paar cm verder van de muur maar dat is niet zo erg.
Dekvloer wordt ongeveer 45 mm dik.
Bedankt voor het meedenken!
Vick
Die spie in manchet bochten zijn veel korter dan ik dacht - het past prima.
Nu de gaten dichten (wc en ook bij de douchedrain). Zoals gezegd komt er zandcement op het beton. Ik ga ze eerst vullen met wit zand tot net onder de betonvloer, en goed verdichten/aanstampen.
Kan ik de gaten in het beton verder vullen met zandcement meteen als ik de vloer stort? Het zijn geen grote gaten. Of moet dit toch anders?
Betonvloer eerst repareren met beton? Of kan ik iets gebruiken dat sneller droogt zodat ik niet weken hoef te wachten voordat het zandcement erop komt...
Kan gewoon meteen tegelijk met de afwerkvloer dichtgemaakt worden.
Vick
Okee, alweer bedankt voor je snelle reactie!
