Wasmachine Bosch WFF1201 - hoe manchet vervangen?
Hans Polet
Er is iets scherps door het manchet tussen deur en trommel gegaan: het manchet is stuk.
We hebben een nieuwe gekocht, met het idee dit 'even' te vervangen.
De voorste ring bij de deur is geen probleem, die had ik al eens los gehad.
Mijn broer zegt dat ik de bovenkant van de wasmachine moet losmaken, maar aan de voorzijde zit iets dat geen kruiskop is, en ook geen imbus...
Het lijkt erop alsof het manchet aan de achterkant, bij de trommel, vastzit met een spanner met heel dun schroefdraad. Maar of er een sleuf voor een schroevendraaier inzit kan ik niet vaststellen, want ik kan er niet bij.
Wie weet hoe ik dit moet (de)monteren?
vriendelijke groet,
Hans
Kees
Kijk even bij Schroefkoppen en bits, een overzicht.
Daar kun je vinden welke schroef je met welke bit je kunt los/vast draaien.
Over de manchet zelf kan ik je niets zeggen, ben zelf geen witgoed-expert.
Co de Witgoedman
Manchet zit met een knelband aan de trommel vast, kan evt met een schroevendraaier losgewipt worden.
De knelband is meestal torx 15.
Janavg
Het makkelijkste is om het voorschild ook te verwijderen.
Plint aan onderzijde los. Hier zitten aan de linker en rechterzijde twee schroeven. Deze los nemen. Zeepbak verwijderen. daar zit rechts een schroef deze verwijderen. Dan voorschild verwijderen. Denk aan het stekkertje van de deurvergrendeling.
Zo kun je beter bij de sluitband van het manchet.
Succes jan
Hans Polet
Allen bedankt voor jullie reacties... het ziet ernaar uit dat het nu moet lukken!
vrgr.
Hans
Chip-pie
Pas op met scherp gereedschap, schroevendraaiers enzo, het zou zonde zijn als je uitschiet zo door de nieuwe manchet heen.
