Rpm
Mijn rodiac cp 43 pomp is kapot.De aardlekschakelaar vliegt eruit wanneer hij een tijd aanstaat.De pomp gangbaar maken en de pomp schoonmaken heeft het euvel niet verholpen.
Hij moet dus vervangen worden.Het probleem is nu datde flensmaat 160mm is.Depompen dieik heb kunnen vinden hebben flensmaat 130mm of 180mm.Bestaat hier een oplossing voor,bijv.een 130mm pomp met een verloopstuk.
of een andere oplossing?
