Deurrubber Zanussi rubino 1200
Michel2022
Helaas is vandaag door een raamwisser :?
de deurrubber beschadigd en lekt deze nu...
De deurrubber zit vast aan het frame en aan de trommel (en een slangetje).
Is het rubber makkelijk van de trommel af te halen en wat is hierbij de beste manier om hem te vervangen?
Bij voorbaat dank :mrgreen:
Michel2022
Het rubber is er nu af.
Morgen kijken voor een nieuw rubber.
Iemand tips om hem makkelijk te monteren?
Wasmachine schuin zetten hebben we al gebruikt.
En rubber warm maken...
Wittenico
Bij deze types is het wel echt rotwerk. Mijn tipis dan ook om hem eerst even in een bak warm water te leggen, in de tussen tijd veel geduld sparen :wink: en dan proberen. Zit ie er eenmaalom dan word ook de veer nog een probleem. Ik steek altijd een platte schroevendraaier door het deurslot en en de veer. Dan zet je de schroevendraaier tegen het manchet en druk je de veer met 2 handen om het manchet heen. Pas op dat de schroevendraaier niet wegschiet en dat je de manchet lek maakt.
Succes.
PS: de voorzijde is wel gemakkelijk en wijst zich van zelf.
Michel2022
Oke bedankt voor de tips....
eerst maar even een nieuw rubber fixen
Wasmannetje
Nog een tip, ik leg m altijd even in de droger, minuut of 5, daarna de rand die om de kuip gemonteerd word goed insmeren met afwasmiddel zodat de rand makkelijk om de kuiprand klikt.
Zet de machine gewoon iets achterover dat werkt al zo een stuk makkelijker, en begin altijd bovenaan omdat daar een pijltje aan de manchet zit.
Vouw de bovenzijde van de manchet open zodat deze om de kuip heen valt, daarna met je rechterhand van binnenuit de manchet om de kuip heen vouwen en met je linkerhand de manchet bij de kuip iets omhoogtrekken dan zit deze er zo omheen, een schroevendraaier kan helpen inderdaad.
De veer is wat mij betreft makkelijker dan de manchet, ook deze goed insmeren met afwasmiddel, en nu onderaan beginnen en de veer tussen middelvinger en wijsvinger klemmen en met de duim ervoor zorgen dat deze in het begin om de kuip cq manchet blijft zitten.
De slang is makkelijk, gaatje iets insmaeren met zeep, da slang erin tot de stop, trekbandje eromheen en klaar, is kees.
De laatste band is een soort weerhaakje, de haakjes komen onder.
Succes ermee
Michel2022
Mensen bedankt voor de reacties!
Maar hij zit er al op hoor..
Met zijn tweeën was het goed te doen
Edit: Orginele deurrubber was € 45
