Joepie de p
Beste techneuten,
vandaag vastgesteld dat er iets mis is met de vloerverwarming. De pomp draait, maar toch wordt er geen warm water door de buizen geleid.
Het probleem is nu: de verdelersituatie is nogal ingewikkeld. Kunnen jullie uitleggen hoe e.e.a. werkt?
Boven de pomp, in het rode blok, zit een koperen buisvormige voeler. Van daar uit een metalen ongeïsoleerd draadje tot in de thermostatische kraan.
Bovenop staat een wit vierkant blok waarin aan de onderzijde ook een koperen buis (voeler?) zit.
Vanuit dit witte blok loopt een zwarte kabel naar de pomp maar wat ie doet, ik heb geen idee. Lijkt me geen sturing want de pomp draait altijd.
De grijze kabel is de stroomkabel voor de pomp.
Links bovenaan loopt een schuine verbinding tussen aanvoer en afvoer. Op het eind een plastic kapje dat kan draaien. Er staan waarden op van 0.2, 0.4 etc.
