Grundfos Alpha2 of Alpha2L voor vloerverwarming
Relikwie
Hoi, is het zinvol om de duurdere Alpha2 te gebruiken met autoadapt functie?
Is het niet zo dat vloerverwarming altijd op constante druk zal werken en de autoadapt (werkt op proportionele druk) niets zou uithalen?
Maw: de duurdere pomp zal altijd constant zijn in een bepaalde stand (druk)?
Ook begrepen dat de latere Alpha2L iets zuiniger is (latere model). Klopt dit?
groet.
Bernhard
Als de groepen een regeling/thermischventiel hebben dan is het beter een pomp met zelf lerende instelling te nemen. mvgr bernhard
Degooyer
Specialist Vloerverwarming
De AlphaL is eigenlijk een "uitgeklede" versie van de Grundfos Alpha2.
De ene producent van verdelers past de AlphaL toe en de andere de Alpha2.
Je kunt bij één producent geen keuze maken tussen die pompen: je zit dus ook direct aan een andere kwaliteit verdeler vast.
M.i. is de beste oplossing die met de Alpha2 pomp.
In de strijd om steeds maar weer goedkopere verdelers te produceren worden momenteel ook nog wel andere pompen toegepast, die dan onder het mom van label-A worden aangeboden (o.a. een zonneboilerpomp met heel verschillende karakteristieken: goedkoper, maar voor andere doeleinden geproduceerd)
Ik raad al die varianten niet aan en adviseer de Grundfos Alpha2 of de label-A pompen van Wilo of Biral.
Relikwie
Het prijsverschil tussen de twee pompen is ook verwaarloosbaar. Neem de bekende bot verdeler met de alpha2 pomp.
Een andere (leuk) feature is dat het actuele wattage/flow wordt weergegeven op de pomp.
Dank
Relikwie
Trouwens, een andere vraag los van de pomp. Ik heb alle radiatoren op 1 na al verwijderd op de begaande vloer.
Deze radiator moet ik openhouden anders krijg ik retour/toevoer fout van de ketel (itho klimax2). Nu is het de bedoeling dat deze radiator verdwijnt wanneer de vloerverwarming wordt aangesloten.
Ik ben niet thuis in cv, maar na wat googelen denk ik dat de foutmelding te maken heeft met te hoge druk doordat op de leidingen staat wanneer alles dicht is gedraaid (bovenverdieping hebben ze thermostaatknoppen).
Moet ik ergens een bypass plaatsen of zijn er vloerverdelers die dit hebben, of hebben ze dit standaard?
Ingmar89
Dan moet je inderdaad een bypass plaatsen, bijvoorbeeld bij je vloerverwarmingsverdeler. Kan eventueel ook op een andere plaats, maar niet te dicht bij je ketel.
Relikwie
Las minimaal 6 meter van de ketel af en ga er vanuit dat er geen maximum afstand is.
Kan dit ook op flexibele buizen?
