Het is niet zo moeilijk maar belangrijk is goed aftappen (3wegklep eerst in de middenstand)
Om de sanitaire kant af te tappen kun je het makkelijkst de sensoren eruit halen met een emmer (of vuilniszak (= flexibele emmer :D )) eronder. Let op dat ze wel weer op de goede plek terug gaan (lange=kw sensor)
Voor de CV kant kun je het beste ook de cartridge eruit halen zodat die kant ook goed watervrij is. (kan die evt. gelijk vervangen worden als ie niet soepel meer loopt.)
Doordat alle koppelingen met 'o'-ringen en klemveren zijn kun je het gemakkelijk los maken.
Door het sifon eruit te halen en de UBA voorover de klappen (nadat alle leiding los gemaakt zijn) het je voldoende ruimte om de tappot eruit te manouvreren.
Om evt lekkages te voorkomen is het wijs om de 'o' ringen even wat vet te geven voor je alles weer in elkaar zet.
suc6
