15mm cv buis vlak over hout laten lopen
Stefan666
Is er een bezwaar om cv buizen naar een radiator ( 15mm )
Vlak over multiplex platen te laten lopen ?
( van die dikke 18mm bouwplaten )
Als in, zo dichtbij dat ik ze kan vast zetten met metalen ( die ouderwetse ) beugeltjes waar je ook die electro pvc pijpen mee aan een muur kan zetten.
The headhunter
Het enige bezwaar is dat het vreselijk kan gaan knallen omdat die beugels de buizen te vast zetten tegen het hout.
Stefan666
Duidelijk, ga een poging wagen
Kijken of ik een beetje speling voor uitzetten/werken kan maken.
Het zou wel héél mooi zijn als het lukt zonder geluid overlast.
( lees.. zou een belachelijke berg werk schelen :) )
Poster
Stukje mantelbuis om de pijp waar de beugel komt, en de beugel niet te strak zetten.
Stefan666
T zit allemaal op de plek , heb er een stukje pvc onder gestoken
( geen mantel meer liggen )
We zullen het zien hoe het gaat worden :D
Stefan666
Stevig getest ( warm -> koud -> warm -> koud ect )
Geen rare geluidjes , dus in dit geval.
Ja het is mogelijk CV buizen rechtstreeks op constructie platen te
fixeren.
( en dat scheelt me dus meteen een berg werk )
