Elektrische spindel aansluiten
Benjamin1
Ik heb een elektrische spindel voor opengaande koepel met 5 draden 3 zwarte 1 grijze en een bruine draad en een bijgeleverde schakelaar met 5 aansluitingen.
ik heb het aangesloten maar het werkt niet kan iemand hierover mij advies geven?
dank bij voorbaat
Tom345
Zat er geen aansluitschema bij?
The headhunter
MFG.
Geen merk, geen type, geen foto's helemaal niets waaruit wij kunnen opmaken waar je het over hebt en je verwacht dat wij dan kunnen antwoorden?
Benjamin1
ik heb een afbeelding van de spindel en de enkelpolige schakelaar er op gezet aan de spindel zijn 5 draden 3 zwarte 1 grijze en 1 bruine ik heb de grijze rechtstreeks aan de nul draad blauw verbonden en zwart 1 en bruin aan de l draad bruin van de schakelaar zwart 2 en 3 dient denk ik voor een optioneel controlelampje en heb ik niet gebruikt .
het werkt niet kan er mij iemand helpen aub?
The headhunter
Graag een scherpe foto van het schematje op de motor, en de achterkant van de schakelaar.
Benjamin1
hierbij geef ik nog een afbeelding van de schakelaar en het schema van de aansluiting
The headhunter
Grijs komt aan blauw.
Bruin op linksonder
zwart1 op rechtsonder
En bruin van de voeding op het middencontact.
Benjamin1
Dank je wel voor de info heb het getest het werkt zoals je zegt. eigenlijk niet zo moeilijk maar soms kan een tip wonderen doen
groeten benny
Benjamin1
Nu blijven er bovenaan de' schakelaar nog wel 2 aansluitingen over voor wat dienen die dan?
zwart 2 en 3 dien voor een indicatielamp aan te sluiten als de koepel openstaat veronderstel ik
The headhunter
Het kan zijn dat deze gebruikt kunnen worden voor het schakelen van de nul, kan zijn dat ze voor de aansluiting van een 2e schakelaar dienen.
Black Knight
Ik heb al identiek dezelfde schakelaars gemonteerd voor elektrische rolluiken. Zoals al eerder gezegd zijn de 3 contacten op rij omhoog/voeding/omlaag (of omlaag/voeding/omhoog). De 2 losse contacten zijn nergens mee verbonden, zijn enkel voorzien om de nul en de aarding kunnen door te lussen.
