Beste klussers,
Binnenkort wordt mijn nieuwbouwhuis opgeleverd en zit nu met een planningsvraag.
De muren(behangklaar) willen we laten pleisteren.
De vloer in de keuken wordt een tegelvloer, de vloer in de woonkamer wordt een parketvloer. In deze vloer zit vloerverwarming.
Nu vroeg ik mij af wat de juiste volgorde is van werkzaamheden. Is het verstandig om eerst het pleisterwerk te laten doen of eerst de vloeren?
Ik stel deze vraag omdat voor de parketvloer een stookprotocol geldt om het vochtpercentage in de vloer te reduceren. Dit houdt in; +5C per dag tot maximum, dan aantal dagen op max laten staan en dan afbouwen met 5C per dag. Dit neemt 2 weken in beslag.
Het is logisch om eerst het pleisterwerk te doen omdat je dan geen rekening hoeft te houden met afplakken etc. Het pleisterwerk zal (2 weken?) moeten drogen. Kan dan in tussentijd het stookprotocol in gang gezet worden of geeft dit problemen als scheurvorming? Wellicht is het dan beter om 2 weken te wachten om dan 2 weken het protocol te volgen?
Het voordeel van eerst de vloer te leggen en dan het pleisterwerk is dat je dan niet eerst eventueel moet wachten op het drogen van het pleisterwerk. Nadeel is dan uiteraard dat je maatregelen moet treffen voor je vloer (afplakken, stucloper etc).
Graag jullie kijk hierop. Dank
