Hoi Ronald,
Ik zie overigens dat je hetzelfde onderblok en radiator hebt staan als mijn radiator in de badkamer.
Ik zit ook met vragen waar ik nog geen antwoord op heb kunnen krijgen wat voor type onder blok is dit,Merk en maat is de lange buis bij jou ook 12 mm naar de kraan toe.
Afkoppelen is meestal geen probleem maar je hebt een onderblok met een speciaal maat, ben een week bezig om er achter te komen hoe ik een disign radiator kan plaatsen met het behoud van de onderblok.
Indien jij mij wat meer info kan geven zodra je een stap verder bent gekomen hoor ik je graag.
Op jou vraag
Als volgt trek de stekker van de cv installatie los, open de rode kraan ik zie dat dit je badkamer is, laat het leeg lopen zodra er geen water meer uitkomt, draai je de grote moer los die vastzit in je radiator op de foto waar de roest te zien is.
Dit doe je ook bovenaan waar de radiator kraan vastzit.
dan is het losgekoppeld.
onthoud indien je deonderblok wilt gebruiken heb je de staartstuk nodig.
je kan het e.e.e. met een Baco en radiator sleutel loshalen.
Ja dan kom je het volgende probleem tegen het afdoppen ervan.
gezien de bovenste moer waar de buis van 12 mm doorheeen gaat geen 12 mm is is dit niet te vinden ben een week bezig.
dat geld ook voor het staartstuk ook dit is een speciale maat.
dus loskoppelen is zo gedaan tenzij je een dezelfde radiator hebt liggen is het een kwestie van aansluiten.
Ik hoor graag van je wat je zowat bent tegen gekomen
