Lex1986
Beste forumleden,
Aangezien ik terug kom naar de startpagina als ik op 'Nieuw onderwerp' klik in de categorie muren, zet ik mijn vraag maar hier neer.
Ik ben bezig met het zetten van mijn badkamermuur. Deze wordt gezet op een betonlatei aangezien die verdiepingsvloer van hout is. Ik heb hier al meerdere dingen lezen over het werken met Ytong. Dit gebruik ik ook voor het zetten van mijn muur.
De badkamer is ongeveer 170cm x 310cm met een hoogte van 250cm. Een van de korte muren is een buitenmuur. De andere korte muur bevat een deur waarbij de muur aan de ene kant van de deur ongeveer 20cm is en de andere kant ongeveer 78cm.
Nu wil ik de hoek bij de 20cm kant vertanden en aan de 78cm kant vrij laten. Volgens het forum en meerdere bronnen moet dat wanneer de muur langer dan 75cm is om scheurvorming te voorkomen.
Alle delen worden met muurankers en glij-ankers in het plafond vastgezet. Ook in de kozijn zitten verankeringen.
1) Zal de muur stevig genoeg zijn als ik die hoek niet vertand? Ik kan mij voorstellen dat dit een stuk minder sterk is. Of mag ik dit toch vertanden?
2) Als ik een cm tussen de muren vrijhoud en daar straks PUR tussen doe, hoe ga ik dat dan afwerken met stuken? Daar blijf je toch altijd een gleuf zien dan?
3) Hoeveel ruimte moet ik laten tussen het houten deurkozijn en de muur? Moet ik dat ook opvullen met PUR?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Bedankt
Verplaatst naar rubriek muren en probleem gemeld - mod
