Kraan lekt bij perlator
Karel Klus
Sinds kort spuit er een dun straaltje water omhoog aan het einde van de uitloop van mijn kraan. Het betreft de plek waar de perlator zit vastgeschroefd aan de uitloop.
Merk kraan : Grohe Costa
Ik heb de volgende zaken geprobeerd:
* De perlator ontkalken in schoonmaakazijn;
* De perlator vervangen door een nieuwe perlator.
Bovenstaande zaken hebben niet geholpen. Het lijkt er op dat het water er op een specifiek punt uitspuit.
Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem en hoe kan ik het goedkoop oplossen zonder direct de hele kraan te laten vervangen?
Zit er wel een rubbertje tussen?
Baszos
Neem aan dat bij de nieuwe perlator ook een nieuw rubbertje zat?
Ook Wil wel eens een soort putcorrosie ontstaan in de uitloop,
Goedkoopste oplossing is de uitloop vervangen.
Karel Klus
@Peter: Ja, er zit een rubberen ring in beide perlators. Ik dacht eerst dat mogelijk deze rubberen ring van de oude perlator was versleten maar met de nieuwe perlator trad hetzelfde probleem op.
@Baszos: Ik zat zelf ook te denken aan een beschadiging van de uitloop omdat het vervangen van de perlator niet lijkt te helpen. Ik heb gevoeld met mijn hand aan het einde van de uitloop maar kon geen duidelijke braam voelen. Is de uitloop makkelijk te vervangen?
Baszos
Uitloop is met steeksleutel 19 zo van het kraanhuis los te draaien, en de nieuwe weer op dezelfde manier erop.
