Schakelaar voor zaagmachine aansluiten
Harry5002
Hoe moet ik deze schakelaar aansluiten op mijn cirkelzaagmachine van 230volt
Ik heb deze zo gekregen met een 230v stekker
alsvolgt aangesloten
bruine draad op aansluiting 1 en 6
blauwe draad langs het schakelblok doorgelegd
aansluiting 2 en 4 doorgelust dmv een draad
aansluiting 3 en 5 doorgelust dmv een draad
zie foto
Ik had begrepen dat wanneer de stroom uitvalt dat deze schakelaar zichzelf dan uitschakeld maar met deze aansluiting gebeurd dit niet
is het mogelijk dat met een andere aansluiting dit wel mogelijk is
bvd Harry
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Nu gaat de fase 3x door de 3-polige schakelaar.
Ik zou de fase op T1 en L1 zetten, en de nul op T2 en L2.
@rie
Deze schakelaar zal bij een stroomonderbreking niet vanzelf uitschakelen.
Monteur Bert
Dit is een motorbeveiligingsschakelaar in het bereik van 2,5 tot 4 Ampere.
Afgesteld op de nominale motorstroom. Bij overbelasting schakelt deze uit.
Aansluiten: voeding: L1 en L3. Motor: T2 en T3. T1 en L2 doorverbinden.
Deze schakelaar schakelt niet uit bij spanningsonderbreking hoewel dat bij een gevaarlijke machine zoals een cirkelzaag wel zou moeten!! Om dit te realiseren moet er aan de zijkant een bij de schakelaar behorende nulspanningsunit (Unterspannungsauslöser) worden bijgebouwd.
Die bezit een spoel 230 volt die dan op de klemmen T2 en T3 moet worden aangesloten. (U-PKZ0230)?
Vraag bij de leverancier hiernaar. succes, Bert.
