Schakeling met dubbele dimmer en bwm
MPW
Ik heb een schakeling getekend, kan iemand mij vertellen of dit gaat werken en waar ik op moet letten.
Het gaat erom dat ik twee verlichtingsgroepen aan wil sluiten. 1 groep krijgt een bewegingsmelder. Als de dimmer is ingeschakeld moet de bewegingsmelder uitgeschakeld worden.
Tips voor een dimmer zijn ook welkom! (7-10 watt per LED)
Monteur Bert
Alle nuldraden zijn blauw, dat is goed.
De voeding van onder af moet bruin worden.
De schakeldraden (rest) zwart.
De bewegingsmelder heeft nog een blauwe nuldraad nodig.
Maar die bewegingsmelder krijgt nu (geregelde) voedingsspanning via de dimmer.
Dat is om meerdere redenen niet gewenst.
Dus er moet er naar die bew.melder ook nog een bruine voedingsdraad.
Er is dan een bewegingsmelder nodig met een potentiaal gescheiden contact. (meestal standaard)
Maar de invloed van de dimmer bij het schakelen via de bew.melder is hier op nog steeds van toepassing en dat is ongewenst.
Het parallel schakelen van de bewegingsmelder en de dimmer lijkt mij ook niet wenselijk voor de dimmer. (??)
Kortom: allerlei problemen die je kunt eenvoudig zou kunnen omzeilen door gewoon twee afzonderlijke lampen toe te passen, voor dimmer en de bew. melder. Of de dimmer laten vervallen. De keuze is aan u.
Succes, Bert.
