Spanningszoeker / defecte badkmr ventilator
Vaatstra
Mijn badkamerventilator, met timer en vochtmeter, heeft de geest gegeven.
Dat ging als volgt:dag 1 halverwege douchebeurt stopt vent.
dag 2 vent. werkt tot halverwege douchebeurt.
Daarna definitief buiten werking / geen beweging / kapot
Eerste gedachte is een "gesprongen" zekering die nog éénmaal een opleving had, echter in het apparaat is geen zekering te vinden.
Voordat ik het ding demonteer en vervang wil ik er zeker van zijn dat er in de installatie niets verkeerd zit ofwel dat het écht aan het apparaat ligt.
Kan ik met een spanningZOEKER vaststellen of de installatie
deugd? Het schema en de aansluiting van een dergelijke ventilator is me bekend: zwarte schakeldr. blauwe nuldr. en een bruine fasedr.
graag advies
bij voorbaat dank
The headhunter
Nee, een spanningszoeker is geen meetinstrument, zelfs een slechte indicator.
Tom345
Je kunt het best een tweepolige spanningstester gebruiken. Je hebt ze al vanaf 20 Euro en het is een goede investering, als je vaker fouten in je installatie wilt opsporen. Ook tweedehands goed verkrijgbaar.
Vaatstra
Heren,
Dank voor het advies.
Heeft U nog aanwijzingen voor het gebruik van een spanningsmeter? Wat moet ik waar tegenaan houden in het geval van de hierboven (mogelijk) defecte ventilator?
Bij voorbaat dank
Tom345
Je moet blauw tegen zwart en blauw tegen nul meten.
Monteur Bert
U heeft het over een vochtmeter?
En over de draadkleuren uit de badkamerinstallatie: bruin, blauw en zwart die op de ventilator zijn aangesloten?
Dan werkt de ventilator op de badkamer-lichtschakelaar.
Wanneer het licht gewoon functioneert is er 99,9 % kans dat de ventilator (print) defect is.
Vaak door vocht, vervuiling of versleten.
De blauwe nuldraad is gemeenschappelijk.
De zwarte (de schakeldraad) van de lamp.
De bruine zorgt voor (continu) spanning tijdens naloop.
Wilt u toch meten: als eerste opmerking is de spanning levensgevaarlijk. Ook bij contact met één meetpen.
Bij een brandende badkamerlamp moet er tussen de blauwe en zwarte draad spanning staan.
En ook tussen de blauwe en bruine draad. Maar dat zal ongetwijfelt in orde zijn. Succes, Bert.
