Ronald85
Hallo iedereen,
Ik heb thuis een Prity cvkachel. Wanneer ik deze aan heb worden niet alle radiatoren in het huis verwarmd. Wanneer ik de cv-ketel gebruik worden wel alle radiatoren voorzien van warmwater. Hoe kan dit? Zou dit aan de pomp kunnen liggen? In de ketel zit een Grundfos UP25-50 en de ketel hangt in de hal bij de voordeur. De pomp voor de cv kachel is een Grundfos UPS25-40 die draaid op stand 2 (welke stand hij draait maakt trouwens geen verschil op het probleem) en die pomp hangt in de kelder. Deze hangt dus aanzienlijk lager dan de cv ketel, ik weet niet of dit verschil maakt. Voor de cvkachel is een kort circuit aangelegd met een driewegklep en een terugslagklep e.d. en vervolgens komt deze net als de leidingen van de cv-ketel met een t-stuk in het cv leidingen systeem onder de vloer. Aansluitingen zitten vrijwel naast elkaar van de ketel en de kachel op het leidingstelsel. Ik weet dat de pomp die op de cvkachel zit al heel wat draai uurtjes heeft gemaakt maar voordat ik hem vervang wil ik wel zeker weten dat het probleem hiermee is opgelost.
Ik heb de radiatoren voorzien van voetventielen om de waterstroom een beetje te sturen maar ook dat heeft niet het gewenste resultaat. Het is gewoon net als of de pomp voor de kachel niet genoeg druk en kracht meer heeft. Slijt zo'n ding na verloop van jaren?
Wie helpt me?
Wie helpt me?
