Vochtprobleem
Tarik
Wij hebben onlangs nieuwe kozijnen laten zetten. Nadat de ik de oude kozijnen eruit had gesloopt heb ik de dubbele muur opgevuld met pur! De muur is 70cm hoog en 4 meter lang. Hierop is de nieuwe kozijn geplaatst.
Nu merk ik dat er na hevige regen vocht op de binnenmuur komt. Ik denk dat dit komt doordat de pur het water van de buitenmuur naar de binnenmuur 'transporteert'.
Ik ben een leek en dacht dat ik met pur een beetje meer extra isolatie teweeg kon brengen niet wetende dat pur wellicht een absorberende werking kon hebben :?
Wat kan ik doen om dit probleem op te lossen?
Hier wat foto's.
Heb je ook een foto van de buitenkant van het kozijn. Heeft het kozijn een druiprand aan de onderste balk.
Tarik
Wat bedoel je precies met druiprand? Ik heb bij de andere kozijnen wel een blokje op de onderste balk van de kozijn waar een gat inzit voor eventuele waterafvoer.Bij deze kozijn zitten deze blokjes er niet op
Tijdens het plaatsen heeft de kozijnenboer een paar centimeter in de lengte de bakstenen 'weggesneden'. Dit omdat de kozijn net iets te groot was. Na plaatsing heeft hij dit opgevuld met cement zie fotos.
Denk je dat de oorzaak niet de pur is dan? Want anders is de kozijnenboer aansprakelijk natuurlijk.
Moeten er geen raamdorpels worden geplaatst?
Die aansluiting kozijn metselwerk is op deze manier een zwakpunt. Die strook cement is die op afschot afgesmeerd.
Van welk materiaal is dat nieuwe kozijn.
Heeft dat kozijn holle ruimtes dan moet er iets zijn dat condens water afgevoerd kan worden.
Tarik
De kozijn is van pvc. het cement is op afschot afgesmeerd.De kozijn is zo geplaatst op de muur. Het enige wat ik zelf heb gedaan is dus pur tussen de binnen en buitenmuur spuiten. Ik dacht zelf dat dit de boosdoener is.
Wat is de diepte van de spouw. Heb je deze gevuld met PUschuim uit een spuitbus?
Heeft het kozijn holle profielen?
Ik zie nogal wat erg natte zone's op de muren. Lijkt me iets teveel voor condens. Moet haast lekkage zijn.
Weet iemand of cement waterdicht aan een PVC kozijn hecht. Volgens mij niet.
Als ik simuleer een steen 100mm, een spouw van 70mm en weer een steen 100mm.
En ik vul deze ruimte met PUschuim krijg ik met beide een aardige constructie wat vocht of condens betreft. Tenzij binnen de relatieve luchtvochtigheid rond de 75% of hoger is. De temperatuur buiten moet dan rond de 0gr zijn.
Is de spouw dunner dan 70mm wordt de situatie wat kritischer.
Toch condens niet helemaal uitsluiten. Het is bekend dat door het plaatsen van nieuwe kozijnen er vaak condensproblemen ontstaan. In de oude situatie ontstond het condens vaak op het (enkel) glas en werd weggeventileerd door de slechte kierdichting. Nieuwe kozijnen isoleren beter en worden rondom volgepurd.
Ben ook wel benieuwd hoe je de spouw hebt gepurd. Uit een spuitbus ontstaat er nooit een gelijkmatige vulling.
Hoe is de ventilatie geregeld? Heb je een hygrometer?
Tarik
Ik zit met een paar problemen.
De spouw is niet diep genoeg. De buiten en binnenmuur zitten vrij dicht op elkaar. De ruimte tussen heb ik dus gepurd. Echter, dit is met een spuitbus geweest. Dus is waarschijnlijk niet overal een vulling!
Ten tweede, de kozijn is op de muur gezet en vastgemaakt. Zonder waterslag/ raamdorpel. Ik denk dat het cement wat onder de kozijn is aangebracht regenwater binnenzuigt.
Is het mogelijk om alsnog een waterslag/ dorpel te plaatsen?
Zien jullie andere mogelijkheden?
