Geberit hangtoilet - graag advies
Homecentric
Mijn Geberit hangtoilet bleef vandaag doorlopen. Na het verwijderen van de afdekplaat en een paar zaken uitproberen heb ik het kunnen herstellen door het plastic deel waar een pijl boven staat in foto 1 naar beneden te duwen. Ik hoorde iets klikken en plots liep de bak terug vol!
Ik ken de namen niet van de onderdelen en hoe het precies komt dat het probleem nu is opgelost, en daarom maak ik me zorgen dat het toilet binnenkort terug zal doorlopen... Na wat verder rondkijken heb ik gemerkt dat het mechanisme voor het doortrekken met 3 liter water heel dicht komt bij het plastic onderdeel dat los zat. Zie foto 2.
Zou het kunnen dat dit de oorzaak is van het probleem?
Ik heb in het algemeen niet veel vertrouwen in de personen die dit toilet ooit hebben geinstalleerd (heb elders ook problemen met sanitair), dus zou het kunnen dat eea niet goed in elkaar zit?
Weet iemand hoe het precies in elkaar hoort te zitten en wat ik eventueel kan doen om dit probleem in de toekomst te vermijden? Het verwijderen van de afdekplaat was al een uitdaging op zich (wat een onhandig systeem) dus ik wil vermijden dat ik dit om de haverklap moet doen :D)
Dank!
:D :D :D
Henk253
Volgens mij is het ook al een oudere type
Kan je ook zeggen welke type dit is?
zit er ook een doorzichtig voorplaatje er voor en dan bedienings paneel.
laat evt wat meer foto`s zien binnenwerk en hoe dat voorplaatje er op zit.
Homecentric
Dank voor het antwoord.
Zie foto onderdaan van de voorplaat die er op zit.
Het is een Twinline model, ongeveer 10 jaar oud...
Henk253
Zo op afstand is het moeilijk te bepalen wat er verkeerd zit.
Wel valt me op dat het achterse stuk die tegen de wand staat niet in het midden staat of het bedienings blok zit niet goed in het midden kan een vertekend beeld zijn
Het deel wat los zat met die pijl, daar zit de valbuis mee vast in het reservoir.
Zoals je op de tekening kunt zien, moet je die vast zetten.
Hij zal wel nooit niet goed vast gezeten hebben, en daarom los gekomen zijn.
Als die goed vast geklikt is nu, zal hij niet meer los gaan.
Mocht je ooit de valbuis er uit moeten halen, om bv het rubber van de bodem klep te vervangen, dan moet kun je die er zo uithalen, zoals aangegeven op de tekening.
Daar staan ook de onderdelen nummers op.
Als die klem goed vast zit, zal die groene hevel er net langs gaan.
Homecentric
Henk, Peter,
Bedankt voor de reacties!
Ik heb vandaag terug hetzelfde probleem gehad, dus toilet dat blijft lopen :(
Opnieuw was het probleem op te lossen door op het witte plastic stuk te duwen.
Wat me opvalt is dat dit stuk (ook na de herstelling) helemaal los zit. Ik kan het zonder enige weerstand omhoog of opzij bewegen, en ik vind (op de tast) ook niets om het in vast te klikken.
Ik heb een detailfoto gemaakt (zie onderaan): zou het kunnen dat er op de plaats van de pijl een onderdeeltje ontbreekt waar het losse witte stuk normaal gezien moet inklikken? In het witte stuk zie je nml dat het deel in de cirkel ook niet zo vuil is als de rest dus het zou wel kunnen dat er daar normaal gezien nog een onderdeel opklikt of zo?
Indien mijn theorietje zou kloppen: zou ik dit ontbrekend deeltje ergens apart kunnen verkrijgen? Of moet ik een hele vervangingsset van de valbuis kopen waar dit kleine deeltje dan bij zit?
Toevallig vandaag hetzelfde reservoir er uitgehaald bij een klant.
En daar hoort inderdaad een dopje te zitten in het gaatje bij de rode pijl.
Helaas ligt dat oude reservoir al op de stortplaats, anders had ik het dopje wel even er uitgehaald voor je, en opgestuurd naar je.
Ik weet ook zo niet, of dat dopje los verkrijgbaar is.
Als je niet te grote armen en handen hebt, zou je eens onderin het reservoir kunnen voelen, of het dopje daar toevallig nog in ligt.
Henk253
Dus had het wel goed gezien dat hij niet in het midden zat!
Anders verstuur je een mail naar Geberit met laatste foto zodat ze je een directe oplossing kunnen vertellen.
adres klik hier
Succes
Homecentric
Dank voor de hulp!
Peter, als je nog eens zo'n dopje zou tegenkomen, dan ben ik geinteresseerd :)
Henk, dank, ik zal Geberit een mailtje sturen.
Homecentric
Ik heb antwoord gekregen van Geberit dat het dopje helaas niet (bij hen) verkrijgbaar is als los artikel... :cry:
Weet iemand waar ik dit dopje toch zou kunnen vinden?
Of draai ik er gewoon een vijsje in??
