Aftakking op closetbocht t.b.v. fontein
Adriaan2
Beste klussers,
Probleem wat ik wil voorleggen is ook hier al eens beschreven: WC Afvoerbocht met extra 40 mm aansluiting tbv fontein. In het kort: ik wil op de afvoer van mijn inbouwreservoir een aftakking maken zodat ik er de 32 mm afvoer van een fonteintje op kan aansluiten.
Ik heb het volgende bedacht:
Ik sluit tussen closetbocht (vast onderdeel van mijn Grohe inbouwreservoir) en sprongbocht een T-stuk aan:
Nu heb ik een aftakking van 90 mm, veel te groot uiteraard. Daarom verjong ik 2 x met een verloopstuk 90 x 75 mm en daarna 75 x 32 mm.
Omdat de afstand tussen toiletafvoer en fontein slechts goed een meter is, zal ik wel moeten beluchten, vermoed ik, om te voorkomen dat bij een toiletspoeling de sifon wordt leeggetrokken.
Voordeel van deze oplossing is dat ik mijn Grohe closetbocht kan aanhouden en niet met vreemde onderdelen hoef te werken.
Mijn vraag: wat vinden jullie van deze oplossing?
Bernardo
Kan op zich wek en zal ook wel werken alleen lijkt het mij netter gewoon een T-stuk van 90-32-90 te gebruiken.
Let er inderdaad ook op dat je toilet je sifon van de fontein niet leeg trekt bij doorspoelen. Zijn speciale beluchters voor.
Adriaan2
Hallo Bernardo,
Dank voor je antwoord. Ik zou het liefst ook een T-stuk van 90-32-90 gebruiken, maar kon deze niet vinden. Als jij weet waar ik zoiets kan aanschaffen, zou je me dit kunnen melden (via PB)? T- of Y-stuk, maakt niet uit. Ook een aftakking groter dan 32 mm (maar kleiner dan 90 mm) zou al een verbetering zijn.
Groet,
Adriaan
Henk253
Plaats eens een foto van je aansluiting naar je riool.
Adriaan2
Hallo Henk,
Fotootje op verzoek:
Grohe closetbocht is te zien. Sprongbocht nog aan te schaffen. Hiertussen had ik de aftakking bedacht.
Henk253
Wat voor aan sluiting zit in de vloer?
de hoogte van dat T-stuk is die niet te lang, en of kom je niet klem te zitten met je mof aansluiting bij je frame.
Adriaan2
Ik had eigenlijk het afluitdopje even weg moeten halen, dan was er misschien iets te zien van het binnenste. Maar het is zo'n 5 cm tegelwerk/beton, dan een stuk loden pijp van zo'n 20 tot 30 cm en dan wat anders, ik denk gres.
Je hebt wel een punt, die lengte. Maar als ik de pijplengtes niet langer houdt dan nodig (stukje afzagen dus) en voor de sprongbocht zoveel mogelijk van de originele vloer weghak, moet het m.i. wel lukken.
Die mof zal net boven het frame moeten gaan passen, anders wordt het lastig inderdaad. Ik ga proberen achter de hoogte van de manchet te komen, om zeker te zijn of het ook echt gaat passen.
Bedankt vast voor deze aanwijzingen!
Henk253
Kan je ook onder de vloer komen dan omdat je zei 20-30cm lood.
Dat betekend dat het onder de betonnen vloer uitkomt.
Ook kan je de sprong bocht niet gebruiken want loden pijp is nooit mooi rond.
Adriaan2
Onder de vloer kan ik niet komen, er is geen kruipruimte o.i.d. Ik zie alleen de pijp zo ver de diepte ingaan.
Loden pijp ziet er behoorlijk rond uit, al zal het niet perfect zijn. Kan zo'n sprongbocht daar niet mee omgaan dan? Ik gebruik er een van een bekend merk dat begint met de G. Aan het deel wat de pijp ingaat zitten 3 rubberen ringen die de boel toch goed zullen afsluiten? Leek me dat zo'n sprongbocht juist voor dit soort situaties is. Zou ik het anders kunnen oplossen?
Henk253
Als je een G sprongbocht daar moet de aansluiting in een 110mm pvc buis komen de overbrugging maat is 100-105,6
Je in wendige maat van het lood is groter.
Ik zou toch voor het meerdere werk gaan door de betonvloer open te kappen en de loden buis er uit te halen nieuwe pvc buis met daar in de sprongbocht deze plaats je laag en dan plaats je de t-stuk van 90x32 daar weer tussen sprongbocht en reservoir.
dan stort je de vloer weer dicht.
Of je plaatsteen bocbt en een pvc buis 110 met een t-stuk in de vloer en je sluit reservoir aan met een bocht
Adriaan2
Ik voel (ondanks het meerwerk) wel wat voor het eerste voorstel.
Begrijp ik het goed dat een 110 mm Pvc-buis de buitenmaat is? Met dus een binnenmaat waar de overbruggingsmaat 100-105,6 van de sprongbocht op is afgestemd?
En zo'n sprongbocht dus niet is gemaakt om op een loden buis aan te sluiten?
Henk253
Die is voor pvc buis 110 zodat deze binnenin afklemt.
je kan ook een nieuw stuk pvc in de riool aansluiting maken, dan daar in je sprongbocht.
Adriaan2
Dat is helemaal een goed plan; met een beetje mazzel past dat precies!
Moet ik dat nog vastkitten aan het lood?
Henk253
Dat lood moet uit de verbinding die in de grond zit!
Je maakt dan een nieuw stuk buis er in en daar ga je verder je leiding op aan sluiten.
Adriaan2
Wauw, wat een mooie tekening!
We zijn toevallig vandaag aan het breken geweest. We hebben een geul gehakt voor de sprongbocht. Nu weet ik ook dat de 110 mm PVC-buis precies in de loden buis past. Ik zie eerlijk gezegd een beetje op tegen nog meer breken. Ik zou dus het liefst de PVC-buis in de loden buis plaatsen. Als ik de loden buis weghaal, heb ik weer de uitdaging om een goede verbinding te maken tussen het PVC en de (waarschijnlijk) gresbuis, waar het lood nu in uitkomt. Of is PCV-buis in het lood echt 'not done'?
Ik heb trouwens een oplossing bedacht voor de aftakking: een schuifmof met een klemzadel (beide PVC).
Henk253
Kijk als loodgieter zeg ik uit breken en dan weer alles opnieuw opbouwen,want je word er niet blij van als later lekkage optreed en alles weer los moet.
Maar als doe het zelver kan je er voor kiezen als de pvc buis wat nauw in het lood gaat kan je evt voor kiezen om een goede afdichting kit te gebruiken.
eerst veel kit op de buis spuiten en vervolgens in het lood te schuiven.
Plaats eventueel daar een beugel op die buis zodat deze niet verder in loden buis kan weg zakken
gewoon die t-stuk wat je eerst had gedacht eventueel neem je een andere rioolbocht die bij de reservoir was die is 110 maar dan neem je een 90mm zodat je hem ook hoger kunt aan sluiten.
Adriaan2
Ik kan wel indenken dat als loodgieter de meest optimale oplossing het meest aanspreekt. Maar ik durf de PVC-buis in het lood wel aan omdat de aansluiting lood-gres goed is (geen aanwijzingen althans dat dat niet zo zou zijn). En omdat het PVC over een lengte van zeker 10 cm in het lood gekit wordt, waardoor de kans op lekken langs lood en PVC mij erg klein lijkt. Ik zal bij het aanbrengen niet te zuinig kit gebruiken.
Klemzadel gaat inderdaad niet werken, want dat bestaat niet in PVC 90 mm. Ik ben tenslotte gebonden aan de PP closetbocht van 90 mm. 90 mm is blijkbaar een typische maat voor alleen PP, want in PVC kom ik dit niet tegen. Het wordt dus de door jou voorgestelde oplossing m.b.t. de aftakking. Wel een T-stuk i.p.v. Y-stuk, omdat ik daarmee beter wegkom achter het frame (waar je mee eerder op wees).
Tot zover zeer bedankt voor het meedenken!
Misschien plaats ik nog wat foto's van dit gebeuren, zodat andere klussers er misschien ook nog wat aan hebben.
Groet,
Adriaan
