Sleuf in muur dichtstrijken
JWG
Goedemiddag,
Daar ik extra stopcontacten bij wil plaatsen zit ik met het volgende.
Ik moet een sleuf in een strak gestuukte wand maken met een freesmachine. Hierin komt PVC-buis met bedrading.
Het gaat echter om 1 sleuf van circa 2 meter lang. Hoe kan ik deze sleuf weer dichtmaken zonder een stukadoor te hoeven bellen? Kan het met de bekende kant- en klare pasta's of renovatiemiddelen en daarna gladschuren?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Eerst vullen met een vulmiddel obv gips. Strak afstrijken op de randen, door het drogen krimpt het nog iets. Voor het afwerken kun je de kant-en-klare pasta gebruiken, deze ook strak afstrijken, drogen, schuren en evt. nog een 2e keer als je nog met je vingertoppen verschil voelt. Uiteindelijk schuur je het geheel vlak en kun je de wand verder afwerken.
JWG
Hartelijk bedankt voor de reactie. Hier kan ik wat mee. De kant en klare pasta dus als laatste om af te werken. Wat is dan een voorbeeld voor een vulmiddel obv gips?
