Alternatief inlaten stalen vloerbalk
Hummel_nl
Voor een project volgend jaar wil ik een tussenvloer maken met een overspanning van 4600mm.
Om vering te voorkomen wil ik de hoofdbalken in staal doen, in dit geval HEA 140 die hoh 1meter in/aan de scheidingsmuren moeten komen. Beide muren zijn 30cm kalkzandsteen.
Inlaten kan, maar wordt een hele klus, dus ik zat aan een alternatief te denken. Zie de schets.
Hebben jullie hier gedachtes bij of tips? Ik wil dus voorkomen dat er flinke gaten in de muren gehakt moeten worden.
Grtz,
H.
Tiho
Theoretisch kan dat makkelijk. Wij plaatsen vaak hele machinelijnen van meerdere tonnen op unp balken aan m16. Dit is alleen in beton. Belangrijkste vraag lijkt me of dat ook in kalkzandsteen kan.
Poster
De balk weegt ongeveer > 125 kg, de 4 ankers M12 samen hebben een afschuifbelasting van ongeveer > 2800 kg,
Dus dit gaat ruim, maar het ligt wel aan het soort kalkzandsteen, maar waarom het hoekstaal niet over de gehele lengte, en tussen de balken ook verankeren, dan wordt het krachtmoment op de muur veel beter verdeeld, maar waarvoor dient het rubber ?
Dat over u systeem maar:
U moet eigenlijk kopplaten aan de balken lassen, met per kant twee M14 gaten, en daardoor de ankers zetten, en dan het hoeklijn andersom monteren op de muur, waarop de balken rusten, om het afschuifmoment/muurbelasting sterk te vergroten, en dan deze hoekstalen voldoende verankeren.
Als extra kunt de balken ook nog vasthechten op de hoekstalen.
Het hoeklijn kan dan ook wat lichter.
Een stalen HEA 140 balk van 4600 mm lang die 125 kg weegt ?
Zo'n ingreep is zo goed als zeker vergunningplichtig en zal een bouwkundige/constructeur berekend moeten worden, lijkt me sowieso een goed idee want iets dat geroepen wordt vanaf een forum zonder de meebepalende zaken te kennen is geen goed basis om te bouwen.
Ik zou maar een bouwkundige raadplegen, dat lijkt me een veel beter plan.
Poster
De balk weegt kaal 115 kg, met kopplaten (<)minder als)125 kg.
Poster
Hummel_nl
U heeft een PB i.v.m. naam en merk gebonden.
Je hebt gelijk, ik heb verkeerd gekeken.
Hummel_nl
Hallo, dank voor de reacties, het ging me voornamelijk om de alternatieve wijze van opleggen ipv in de muur inlaten. De bedoeling is om een vloer van max. 20cm dikte te realiseren ivm de beschikbare hoogte.
De constructie is idd bouwvergunningsplichtig, wordt dus ook nog doorgerekend.
